#1 Wed 02 February 2022 17:31
Kotolia
QGIS/QMarxan: pas de fonction "Create Planning Gird"
Dans mon QGIS (version 3.10.10) Je souhaite utiliser le plugin QMarxan toolbox afin de pouvoir faire un carroyage sur une image raster, puis dans un second temps une couche vecteur.
Or une fois installé il n'est trouvable que dans l'onglet traitement et sa fonction "Create Planning Gird" n'apparait pas. À la place, j'ai "Creat imput file and floders" qui ne me permet donc pas de faire de maillage. Ce résultat ne correspond pas au tuto que je trouve en ligne.
J'aimerais pouvoir accéder à la fonction "Create Planning Gird", seriez vous comment il faut s'y prendre ?
Merci,
#2 Fri 04 February 2022 12:09
Kotolia
Re: QGIS/QMarxan: pas de fonction "Create Planning Gird"
J'ai continué a chercher sans résultat probant, je cherche toujours a créer une grille pour une image RASTER par le traitement ""Create Planning Gird" que je ne trouve pas.
je rajoute donc quelques infos supplémentaire:
- Dans le gestionnaire d'extension Qmarxan toolbox est bien installé et activé.
- La version est Qmarxan toolbox est 2.0.1
- Dans le menu traitement les actions proposé sont
             1."Creat Porject" ->  "Create Input File and Folders"
             2."Export Imput Files" -> "Export Boundary File";"Export Feature Files";"Export Planning Unit File"
             3."Refine Results" -> "Calibrate SPF"; Estimate BLM"; Graph BLM"; Iteration Calibration".
             4. "Report" -> "Report Features for Selected Planning Units"
  Pour l'ensemble de ces action elles inscrivent  {'Status': 'Error'} quand je les exécutes.
Aussi si vous connaissez une autre façon de faire un carroyage sur une grille Raster je suis preneuse.
Merci a vous.
#3 Fri 04 February 2022 12:45
SANTANNA
Lieu: Angers
Peut-être avec l'algorithme "Créer une grille de la boîte à outils Traitement?
#4 Tue 16 August 2022 09:09
nath73
Je rebondis sur ce sujet car je cherche un moyen de faire une grille de surface fixe à partir d'un vecteur.
Toutes les méthodes que je trouve permettent de créer une grille de dimensions fixes mais pas de surface fixe.
J'ai cru comprendre que QMarxan savait le faire, mais ce plugin est obsolète maintenant. Et je ne trouve pas comment faire avec QMarxan toolbox
Merci de votre aide
