- Sujet précédent - QGIS 3.16: Calcul de surface non cartesienne avec les Virtual Layer - Sujet suivant
#1 Mon 27 June 2022 17:05
- JeanMich
Je cherche à calculer des surfaces non planes dans des virtual de layer.
Si je compare cette requète:
select LIBELLE,
SUM(st_area(ZONE_URBA.geometry)) as 'surf'
from ZONE_URBA
aux résultats obtenus avec la calculatrice de champs avec $area, j'ai des différences de surfaces
car je ne sais comment prendre en compte le src dans cette requête.
Dans postgis on pourrait écrire st_area(geom::geography)
mais je ne connais pas la correspondance avec le Sqlite utilisé dans les virtual layer.
J'espère être assez clair, merci de vos conseils.
Dernière modification par JeanMich (Mon 27 June 2022 17:07)
#2 Tue 19 July 2022 16:06
- JeanMich
Re: QGIS 3.16: Calcul de surface non cartesienne avec les Virtual Layer
Dernière modification par JeanMich (Tue 19 July 2022 16:11)
#3 Tue 19 July 2022 16:08
- JeanMich
J'ai essayé
select sum(st_area(ZONE_URBA.geometry, true)) as surf
from ZONE_URBA
mais sans succès.
D'après la doc: http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/spatia … .0.html#p4
pour utiliser st_area avec use_ellipsoid il faut le module LWGEOM. C'est peut être ca le problème ?
Dernière modification par JeanMich (Tue 19 July 2022 16:12)
#4 Tue 19 July 2022 16:08
- JeanMich
#5 Tue 13 September 2022 09:55
- JeanMich
Je cherche toujours la réponse. Je ne sais pas si la question est pas clair, ou si il n'y a pas de réponse...
#6 Wed 14 September 2022 16:19
- Mathieu Denat
- Lieu: Montpellier
Sans grande conviction, avez vous essayé:
select LIBELLE, SUM(st_area(geometry)) as 'surf' from ZONE_URBA
Bonne continuation,
Mathieu
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
#7 Wed 14 September 2022 16:35
- Sylvain M.
Ne manque-t-il pas tout simplement un "GROUP BY" ?
select LIBELLE, SUM(st_area(ZONE_URBA.geometry)) as 'surf' from ZONE_URBA GROUP BY LIBELLE
Sylvain M.
#8 Wed 14 September 2022 16:38
- Sylvain M.
Sinon, si vous travaillez en France métropolitaine, vous pouvez reprojeter vos géométries en Lambert 93 avec cette formule : ST_Transform(ZONE_URBA.geometry, 2154)
Ce qui donnerait donc :
select LIBELLE, SUM(st_area(ST_Transform(ZONE_URBA.geometry, 2154))) as 'surf_m2' from ZONE_URBA GROUP BY LIBELLE
Sylvain M.
#9 Wed 14 September 2022 16:43
- Miniopterine
J'ai essayé
from ZONE_URBA
mais sans succès.
Ca ressemble à ce pb: https://github.com/qgis/QGIS/issues/41890
#10 Fri 16 September 2022 11:21
- JeanMich
Sans grande conviction, avez vous essayé:Code:
select LIBELLE, SUM(st_area(geometry)) as 'surf' from ZONE_URBABonne continuation,
Oui, ca donne la surface cartésienne, donc fausse. Mais merci !
#11 Fri 16 September 2022 11:25
- JeanMich
Ce qui donnerait donc :Code:
J'ai aussi essayé, mais là on reprojette qlq chose de faux, le résultat n'est pas bon. Merci d'avoir essayé.
#12 Fri 16 September 2022 11:33
- JeanMich
JeanMich a écrit:J'ai essayé
from ZONE_URBA
mais sans succès.
j'ai essayé avec:
select LIBELLE,
st_area(geometry),
st_area(geometry,true),
st_area(geometry,false)
from ZONE_URBA
GROUP BY LIBELLE
st_area(geometry) = renvoi un résultat faux
st_area(geometry,true), st_area(geometry,false) = renvoi un NULL que je passe par les virtual layer ou le db manager.
Je ne suis pas sûr de tout comprendre dans les réponses de github. Y a t il une solution ?
Merci à tous ceux qui ont essayé ![]()
