GeoDataDays 2025
#1 Fri 06 January 2023 11:41
LOR
QGIS: azimuth ?
Je cherche à faire quelque chose qui me semble assez simple. Je ne trouve pas la réponse dans les forum ni sur le net.
Calcul de l'azimuth de segments. Dans l'idée ensuite de pouvoir comparer les azimuth d'éléments de deux couches différentes.
J'ai tenté la calculatrice de champ, azimuth.
Mais je ne vois pas quel paramètre lui indiquer. azimut(??
X et Y du point A et X et Y du point B ?
Merci de votre aide...
#2 Fri 06 January 2023 12:08
Sylvain M.
Re: QGIS: azimuth ?
On peut le faire comme cela :
degrees(azimuth(start_point($geometry), end_point($geometry)))
Sylvain M.
#3 Mon 09 January 2023 17:47
LOR
Re: QGIS: azimuth ?
Trop bien !! merci beaucoup...
#4 Mon 09 January 2023 17:51
LOR
Re: QGIS: azimuth ?
Juste une chose : est-ce que l'on pourrait rajouter un paramètre pour qu'il ne donne des orientations que de 0 à 180°. sachant que s'il me donne comme réponse 350° ça revient en fait à 170°. Mais j'imagine qu'il faut en fonction du sens dans lequel j'ai dessiné le segment ? Bon, mais peut-être que j'en demande trop...
En tout cas c'est déjà super d'avoir ce résultat...
merci Sylvain.
#5 Mon 09 January 2023 18:11
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: azimuth ?
L'opérateur modulo qui renvoie le reste d'un calcul devrait convenir, genre:
degrees(azimuth(start_point($geometry), end_point($geometry))) % 180
PS: techniquement, ce sera de 0° à 179,...°
