#1 Wed 25 January 2023 11:32
- chanteclair
- Lieu: Pau
Problème connexion PGSQL
Depuis quelques temps, des utilisateurs rencontrent des problèmes de connexion avec PGSQL (v9.6) et ArcGIS 10.4.
Le 1er chargement des couches se fait bien puis surviennent les messages suivants au bout de quelques minutes/heures (cf captures) ou alors à l'ouverture d'un projet contenant des couches issues de PGSQL.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème svp ?
Merci par avance.
Dernière modification par chanteclair (Wed 25 January 2023 11:34)
#2 Thu 26 January 2023 21:49
- SRapenne
Re: Problème connexion PGSQL
S'il s'agit d'une geodatabase d'entreprise SDE sur une base pg, le pb peux venir d'une incohérence dans la base. Une table sde a été supprimé directement dans pg et non avec Arcmap/arcgispro
Dans pg, que donne la requête :
select l.owner, l.table_name from sde.sde_table_registry l where not exists(select t.table_schema as owner ,t.table_name from information_schema.tables t where lower(t.table_name)=lower(l.table_name)) and l.owner in (select distinct(owner) from sde.sde_table_registry) order by owner asc;
Si la réponse n'est pas vide, c'est que les tables listées n'existent plus dans pg mais sont tjs référencées dans sde. Il faut les recréer dans pg puis les effacer avec arcmap
#3 Fri 27 January 2023 07:47
- chanteclair
- Lieu: Pau
Merci pour ce retour.
Je vais tester votre requête.
Merci.
#4 Fri 27 January 2023 08:15
- chanteclair
- Lieu: Pau
RE bonjour,
En exécutant la requête (qui me retourne logiquement une erreur), je m'aperçois que je me suis mal (ou partiellement en tout cas) exprimé.
La base attaquée sur PGSQL via ArcGis n'est pas une géodatabase.
C'est une base créée directement dans PGSQL qui est utilisée soit via ArcGIS, soit par Qgis. Ce qui n'avait jamais posé de problème jusqu'à présent.
Nous passons par PgBouncer et j'ai vu sur un forum que cela pouvait poser problème avec ArcGis 10.4. Des tests sont en cours pour se connecter à PGSQL sans passer par le PgBouncer.
Néanmoins, si vous avez d'autres pistes, je suis preneur.
