#1 Mon 12 February 2024 08:18
- Vittell
- Lieu: Bulgarie
Autocad vers Mapinfo
J'écris sur un sujet qui existe mais en 2006.
J'ai du coup le même problème: Je ne peux pas importer correctement mon fichier dxf en Mapinfo.
J'ai Mapinfo 2021.1. J'ai aussi en disposition Autocad 2024.
Le fichier que j'ai reçu de mon partenaire est en dxf. J'ai essayé de l'importer avec Ovrir >Importer mais j'ai eu Erreur DXF : Code d'element DXF inconnu :ligne 847
J'ai essayé d'exporter sur Autocad en plusieurs formats et versions mais.... rien cela ne marche pas. J'ai toujours une sorte d'erreur qui s'affiche.
Mon fichier Autocad doit être sur une version compatible? Mais laquelle ?
Peut-être je ne choisis pas les bonnes options d'import ?
Comment importer ce fichier Autocad en Mapinfo ?
Mille merci d'avance !
#2 Mon 12 February 2024 09:56
- Patrice
- Moderateur
Re: Autocad vers Mapinfo
Hello
SVP peux tu nous mettre a Dispo le DXF ?
Tu es limite a 500 Ko sur le Forum Georezo mais tu peux nous donner un Lien WETransfer, Grosfichier, Download Free, etc ...
Merci, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 14 February 2024 14:02
- Vittell
- Lieu: Bulgarie
Salut Pat,
J'ai généré un lien mais est-ce que ce serait possible de l'envoyer en privé ?
J'ai demandé le bureau d'études de m'envoyer un autre fichier aussi et de spécifier le système de coordonnées. Je vous l'envoie des que je le reçois.
Dernière modification par Vittell (Wed 14 February 2024 16:10)
#4 Thu 21 March 2024 14:10
- Vittell
- Lieu: Bulgarie
Etant donnée que ce n'est pas possible d'ouvrir mes fichiers géoréférencés, je souhaite les caler avec l'aide de register_vector.mbx. Mais je ne le retrouve pas dans la fenêtre d'outils, ni dans Marketplace...
J'utilise version MapinfoPro 2021.
Avez-vous une idée ou le retrouver?
Dernière modification par Vittell (Thu 21 March 2024 14:16)
#5 Fri 05 July 2024 16:20
- Frederic COLLIN
- Lieu: ANNECY
- Site web
l'outil s'appelle "utilitaire d'enregistrement de vecteur"
qui est le programme Register_Vector.MBX
Bien cordialement.
