GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 24 April 2023 23:34
Oliv38
Photo dans lizmap version mobile
Après avoir déployé mon projet Lizmap qui fonctionne plutôt bien, je teste l’ajout de photo depuis la page web en version mobile. En mode édition à l’ajout d’un objet, je peux en effet prendre une photo avec l’appareil de mon smzrtphone (car j’ai un champ de type « pièce jointe ») par contre je ne vois pas comment aller chercher une photo existante sur mon téléphone que ce soit sur androïde ou IOS.
Une idée du comment du pourquoi ?
D’avance merci.
Oliv
#2 Tue 25 April 2023 11:06
Oliv38
Re: Photo dans lizmap version mobile
Je me réponds pour dire que j'ai trouvé un ticket du même type sur GitHUb : https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/1727
Et pardon mon sujet s'est dupliqué dans le forum, je ne peux pas le supprimer je crois ?
#3 Tue 25 April 2023 15:26
nworr
coté projet Qgis, est-ce qu'un contrainte particulière est spécifier sur le fichier pour forcer le type image ?
Dans qgis, il y a plusieurs possibilité : filtre du type,  visualiseur de document interne.
Selon le cas, le comportement peut etre différent dans lizmap a priori
#4 Tue 25 April 2023 15:44
Oliv38
en effet sur mon champ photo dans l'agencement du formulaire, j'ai spécifié le widget "Pièce jointe" et dans le bloc du visualiseur de document interne j'ai mis le type "Image".
La doc Lizmap précise ceci :
Pour les capacités d’édition, dans Propriétés de la couche ‣ Formulaire d’attributs, pour le champ donné, vous devez choisir le type d’outil Pièce jointe et définir le chemin par rapport au projet.
Si le média est une image, vous devez définir le Visualiseur de document interne sur Image.
Je n'ai pas mis d'autres contraintes.
Merci !
#5 Tue 25 April 2023 16:29
nworr
A priori (non testé en direct) , en indiquant 'Aucun' pour  le visualiseur de document interne, ça ne force plus la caméra.
Mais pour forcer des fichiers de type image, il faut ajouter "Images png (*.png);;Images jpeg (*.jpg *.jpeg)" dans le champ "Filtre" ( en dessous de "Afficher un bouton de sélection de fichier"
Dernière modification par nworr (Tue 25 April 2023 16:30)
#6 Wed 26 April 2023 04:20
Oliv38
Yes ta méthode fonctionne, bravo car j’aurais jamais deviné.
Par contre j’ai utilisé cette syntaxe pour le filtre « Images (*.png *.jpg *.jpeg) »
Et malheureusement en enlevant le type Images pour le visualiseur interne ma photo ne s’affiche plus et j’ai un lien à la place dans ma popup. J’essaie de voir comment améliorer ça.
Merci en tout cas.
Dernière modification par Oliv38 (Wed 26 April 2023 04:21)
#7 Wed 26 April 2023 13:10
Oliv38
Si c’est bon j’ai trouvé.
Donc en effet il faut laisser « Aucun » pour le visualiseur mais dans le code HTML de la popup il faut aller chercher le champ photo avec les balises qui vont bien <img src=…>
