#1 Tue 23 May 2023 13:20
- MA7O
QGIS: Fusion de deux mailles polygones
'ai deux mailles de 500mx500m de type polygone qui contiennent des valeurs. J'aimerais les fusionner en une unique maille en additionnant les valeurs des mailles de départ.
Une idée de la manip à faire ?
Merci,
#2 Tue 23 May 2023 14:07
- Septark
- Lieu: Lyon
Re: QGIS: Fusion de deux mailles polygones
Je ne suis pas sûr de comprendre vraiment ce que vous voulez faire.
Si vous avez deux entités, distincte avec un dénominateur commun vous pouvez tenter la jointure attributaire d'un champs commun.
S'il s'agit d'une manipulation de donnée, vous pouvez passer par Excel en ouvrant les fichiers .dbf, faire un copier coller sans mise en forme puis exporter en .csv afin d'avoir une table propre et fusionnée avec les champs qui vous intéresse et dans le cas où les tables attributaires des deux couches de polygones sont plus ou moins jumelées.
J'espère avoir pu vous répondre.
#3 Wed 24 May 2023 13:42
- MA7O
Merci pour votre réponse, finalement j'ai fusionné les deux mailles en une seule grâce à un id commun entre les différents polygones qui composent les mailles, et j'ai tout simplement fait mon addition en utilisant la calculatrice de champ et en créant un nouveau champ qui contient donc les valeurs que je cherche.
Merci tout de même
