#1 Tue 27 June 2023 14:43
- myriam_46
QGIS 3.16.13: Calculs de surfaces errones
Mes calculs de surfaces dans ma couche sont erronés : exemple un polygone d'environ 350 m² calculé à 5558 m² !
C'est la première fois que cela m'arrive. Je travaille sur la version 3.16.13
Mon calcul : géometry -> area
J'ai vérifié : le SCR du projet et de la couche (2154), et les unités de mesures en m²
J'ai réenregistré la couche, recréé un projet, recréé une colonne de calcul, changé de versions de Qgis (antérieure et postérieure),
enregistré ma couche en geopackage, testé l'outil statistique, ...
Rien ne fonctionne.
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
#2 Wed 28 June 2023 09:23
- Vincent Vauchey
- Lieu: saint jean de braye
Re: QGIS 3.16.13: Calculs de surfaces errones
Avez vous vérifier que votre couche ne contient pas d'erreur topo, ou des polygones joint (deux polygones distants mais qui ne font qu'un)
cela pourrait expliquer votre problème.
