Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Sat 04 May 2019 18:51
nico-29
Lieu: Brest
QGIS: Emprise d'un raster
J'ai une orthophoto résultat d'un traitement de photogrammétrie (cf. pièce jointe)
Dans QGIS, je cherche à créer un shapefile (de type polygone) de l'emprise de l'orthophoto, un polygone qui épouse l'emprise exacte de l'ortho, par un polygone carré de type (xmin, ymin, xmax, ymax)
Comment faire?
Merci, Nico
#2 Sat 04 May 2019 21:11
laurent00
Re: QGIS: Emprise d'un raster
bonsoir
dans la boite de traitement
Extraire l'emprise de la couche
This algorithm takes a map layer and generates a new vector layer with the minimum bounding box (rectangle with N-S orientation) that covers the input layer.
LJ
le résultat est une bounding Box donc pas forcement ce que vous souhaitez ...
Dernière modification par laurent00 (Sat 04 May 2019 21:20)
#3 Tue 11 July 2023 14:00
Benoit D
Pour le moment la seule solution que j'ai trouvé est d'utiliser la polygonisation de raster vers vecteur.
#4 Tue 11 July 2023 14:16
SANTANNA
Lieu: Angers
Et ça marche pas?
