#1 Wed 01 February 2023 14:37
- quasar
GRASS GIS - v.out plante avec la version 7.8.7
J'utilise GRASS 7.8.7 intégré dans QGIS 3.26.2. À partir de QGIS, j'importe des couches shp dans GRASS sans problème. Lorsque je tente d'exporter les couches GRASS en format shp avec v.out, j'obtiens le message: "Le module a planté ou a été arrêté". J'obtiens le même résultat en tentant d'exporter en format MapInfo. Le message d'erreur est le suivant:
C:/PROGRA~1/QGIS32~1.2/apps/grass/grass78/bin/v.out.ogr.exe input=CC_UTA@UA2571 layer=1 type=area format=ESRI_Shapefile output=F:/Travail/Géomatique/Données/CC_UTA output_layer=default -e -c
J'ai aussi la version GRASS 7.4.0 intégré dans QGIS 2.18. Cette version réussit l'export sans problème. Quelqu'un peut-il m'expliquer et que devrait faire avec la version 7.8.7?
Merci à l'avance!
