Rencontres QGIS 2027
#1 Sun 27 April 2025 11:25
julien.cornut
QGIS 3.40 et +: Plantage de la fonction "exporter vers un raster"
Bonjour.
Depuis de lointaines études, j'essaye de garder la main sous Qgis. Je me penche actuellement sur le LIDAR pour un usage recherche de sentiers et de grottes.
J'aime bien la carto, mais moins l'informatique ;-( il m'est donc parfois difficile de résoudre mes problèmes, voilà pourquoi je fais appel à vous.
J'ai un ordi en Windows 10 famille, processeur i5 à 2,50 Ghz et 8 Go de Ram.
J'ai essayé plusieurs versions de QGis.
Jusqu'à 3.34.3-Prizren, aucuns problèmes, mais j'aimerai mettre à jour vers de nouvelles versions pour "gagner" en possibilités de traitement et avoir la même version que des amis avec qui nous échangeons sur le LIDAR.
Avec 3.40 Madeira, Bratislava ou 3.42.2-Munster installés via leur fichiers .msi ou via Osgeo4W en express ou advanced toutes mes tentatives d'exporter en raster échouent systématiquement après quelques secondes :
"Le processus s'est arrêté de façon inattendue
L'exécution a échoué après 2.48 secondes
Chargement des couches de résultat
Les couches suivantes n'ont pas été générées correctement.
• C:/Users/Julien/AppData/Local/Temp/processing_iiyiSU/1101f28f940442b59a2a35a578037cb7/OUTPUT.tif
You can check the 'Log Messages Panel' in QGIS main window to find more information about the execution of the algorithm
Ce fameux panneau de message ne m'aide pas trop : "2025-04-25T20:07:53     CRITICAL    Le processus s'est arrêté de façon inattendue"
Mon seul potentiel indice est qu'à l'installation via Osgeo4W j'ai également un message d'erreur :
Postinstall script errors : These do not necessarily mean that affectaed packages will fail to function properly, but please check /var/log/setup.log.full and report any problem
Package: Unknown package
qgis-ltr-common.bat exit code -1073741819
enfin, dans setup.log je peux lire :
"2025/04/25 20:26:33 Root Directory: C:OSGeo4W
Could not open Service control manager
2025/04/25 20:26:39 Ending OSGeo4W instal
l"
Désolé pour cette explication un peu longue.
J'ai beau installer, désinstaller, réinstaller d'une autres façon, changer de version (...) mon problème apparaît toujours sur les versions 3.40 et +
Qu'a-t-il bien pu se passer entre la version 3.34 et les versions 3.40 que mon ordinateur n'apprécie pas ?
Je vous remercie, d'abord pour avoir lu ce message, et peut-être pour y répondre.
Bonne soirée, Julien
