#1 Sun 05 November 2023 13:29
Tof85
QGIS: Fusion d'entites sans creation d'intersection
Je souhaiterais vous solliciter pour résoudre une énigme pour moi (et qui n'a peut être pas de solution à vrai dire...)
Je suis un utilisateur récent de QGIS.
J'utilise ce logiciel afin entre autre de créer des lignes de guidage en Shapefile multiligne pour les télécharger dans la console de mon tracteur équipé d'un Autopilot Trimble.
Ces parcours de guidage sont composé de plusieurs entités linéaires et courbes qui se suivent.
Afin que le tracteur suive le parcours en entier, il est nécessaire que toutes ces entités n'en forment qu'une seule, et alors il va chercher à passer par chaque coordonnées GPS des sommets de l'entité en suivant l'ordre dans lequel il apparaissent dans l'entité.
Pour ne créer qu'une seule entité avec ma suite de segment et d'arc de cercle, j'ai donc utilisé l'outil "fusionner les entités sélectionnées".
Mon problème apparait dès lors que deux entités distinctes se croisent. Après avoir fait la fusion, un point est créer au niveau de l'intersection de ces 2 entités, et l'ordre des sommet de la nouvelle entité est complétement bouleversé (le point 0 étant généralement le point de l'intersection)
A votre connaissance, est il possible de fusionner des entités sans qu'une intersection soit créée, afin que l'ordre des sommets des diverses entités initiales soit conservé dans la nouvelle entité?
Ou sinon est il possible de modifier l'ordre des sommets d'une entité? (fusion des entité avec création de l'intersection au point 0, suppression de ce point puis réajustement des différents groupes de sommets des courbes et des lignes pour les remettre dans l'ordre souhaité pour l'autoguidage).
En espérant avoir été suffisament compréhensible, merci par avance pour vos solutions. Christophe
Dernière modification par Tof85 (Mon 06 November 2023 00:11)
#2 Mon 06 November 2023 00:11
Tof85
Re: QGIS: Fusion d'entites sans creation d'intersection
Du coup, je vais répondre à ma propre question car après avoir passer un peu plus de temps a faire des essais, j'ai réussi a trouver une solution.
J'ai utilisé la fonction "Collecter les géométries" qui recréer une seule entité de multilignes (sans créer d'intersection) et ces entités étant jointives, le résultat est similaire a une fusion d'entités.
Si cela peut servir a quelqu'un d'autre...
