#1 Mon 04 December 2023 13:17
Cailloulehumble
QGIS: Cloudcompare - Lekan
Déjà, connaissez-vous le logiciel Lekan ? Concrètement c'est un logiciel avec Hec-Ras (simulation hydraulique/hydrologique) et QGIS en 1, ou presque !
Je travaille dessus en autodidacte, voici la page d'un "tuto" simplifié avec utilisation de LIDAR HD https://www.reos.site/cas-dusage-le-fango/
Cependant, la partie sur le nettoyage du fichier n'est pas expliquée. J'ai téléchargé 2 plaques aléatoires sur le Tarn-Et-Garonne mais j'ai plusieurs problématiques :
1. Le "nettoyage des arbres, bâtiments, etc" pour garder QUE le sol sur le logiciel Ccloudcompare
2. L'exportation des fichiers Las en TIFF, bien que j'y soit arrivé, le rendu est catastrophique, je pense à cause des arbres etc
3. Impossible d'assembler deux plaques ensemble sur QGIS
Je me doute que sur certains points, ce n'est pas la bonne section du forum, mais je ne savais pas où poster
Merci d'avance à tous !
#2 Mon 11 December 2023 13:29
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: QGIS: Cloudcompare - Lekan
SI Lekan est une solution libre, peut-être poster votre question dans le forum geolibre ?
Une autre piste : pour chaque point, faire une description plus complète des problèmes que vous rencontrez, dans des posts séparés (ex. un post/question sur le nettoyage des bâtiments dans clouccompare, un post sur l'assemblage dans Qgis, etc).
Bon courage et bonne continuation
