#1 Fri 08 December 2023 15:42
- Larpenteur
- Lieu: Avignon
QGIS: Parametrage extensions partagees sur Serveur
Je souhaite mettre à disposition de collègues des extensions QGIS sur un serveur.
Quand ils ouvrent QGIS il faut obligatoirement que les extensions soient celles du serveur.
Les extensions seront mises à jour par moi-même.
Y a t-il un paramétrage particulier à mettre en place dans le fichier global_settings.ini ou le fichier .ini de leurs postes?
Merci pour votre aide, Sylvain
#2 Sat 09 December 2023 15:25
- Sylther
- Lieu: Mtp
Re: QGIS: Parametrage extensions partagees sur Serveur
Toujours d'actualité mais peut-être à adapter (coucou Marie ) : https://portailsig.org/content/creer-un … -qgis.html
En gros, il faut un serveur web sur lequel on pose un fichier xml contenant un lien vers l'archive zip du plugin et ajouter cet entrepôt à Qgis.
Vraiment très simple.
Bonne journée.
Dernière modification par Sylther (Sun 10 December 2023 00:10)
#3 Sun 10 December 2023 14:26
- Larpenteur
- Lieu: Avignon
Merci pour le retour mais ce n'est pas ce que je recherche.
Je connais le dépôt des extensions et le XML.
Pour être plus clair, je veux imposer une série de plugins à des collègues, les extensions sont stockées sur un serveur d'entreprise.
Je vais creuser du côté du fichier global_settings et de QGIS_PLUGINPATH.
Sylvain
#4 Mon 11 December 2023 15:02
- Sylther
- Lieu: Mtp
Ah ok.
Effectivement la piste QGIS_PLUGINPATH semble à creuser, avec un partage réseau monté sur chaque poste.
https://gis.stackexchange.com/questions … r-location
Bonne journée.
#5 Mon 11 December 2023 19:32
- Miniopterine
Dans les documents à télécharger sur ce site, il est justement question de la mise à dispo des plugins sur un serveur: https://www.geoinformations.developpeme … a3806.html
