#1 Tue 16 January 2024 10:52
ppluvinet
Lieu: VALENCE
QGIS: Lancer un plugin au demarrage
J'ai un projet QGIS et je souhaite m'assurer que la fenêtre du plugin ThemeSelector est ouverte si le plugin est installé et s'il ne l'est pas alors inviter l'utilisateur à télécharger l'extension via un message.
Dans ce projet, j'ai déjà des macros au démarrage pour fixer le zoom et le thème:
from qgis.utils import iface
from qgis.core import QgsProject
def openProject():
    iface.zoomFull()
    troot = QgsProject.instance().layerTreeRoot()
    tmodel = iface.layerTreeView().layerTreeModel()
    mtc = QgsProject.instance().mapThemeCollection()
    mtc.applyTheme(mtc.mapThemes()[0], troot,tmodel)
A savoir que la fenêtre du plugin ThemeSelector  ne s'ouvre pas directement au démarrage de QGIS, je suis à chaque fois obligé d'aller dans Extensions/ThemeSelector
Merci d'avance pour votre aide
Pascal PLUVINET
#2 Tue 16 January 2024 12:19
pyjoubert
Lieu: Lyon
Re: QGIS: Lancer un plugin au demarrage
Et si dans votre fichier Startup.py vous mettiez
from qgis.PyQt.QtCore import QSettings
QSettings().setValue("PythonPlugins/ThemeSelector", True )
Cela activera votre plugin
Puis peut-être rajouter dans votre fonction un
qgis.utils.plugins["ThemeSelector"].run()
pour l'exécuter
#3 Tue 16 January 2024 12:29
YoLecomte
Lieu: Epinal
Comme le dit pyjoubert, vous pouvez vérifier la disponiblité et accéder aux plugins installés grâce au dictionnaire disponible avec
qgis.utils.plugins['nom_du_plugin']
Cela vous permet de récupérer l'instance du plugin et d'interagir avec (appelé la fonction run() par exemple qui affiche le dockwidget pour le plugin theme selector)
Dans votre macro (ou un fichier startup.py) vous pouvez vérifier la présence de la clé 'themeselector' dans le dictionnaire qgis.utils.plugins. Si elle est absente, vous pouvez inviter l'utilisateur a l'activer ou à l'installer.
#4 Thu 18 January 2024 12:40
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Merci pour vos retour.
Par conséquent, dans ma macro de démarrage j'ai mis le code suivant :
from qgis.utils import plugins
from qgis.core import Qgis
def openProject():
    iface.zoomFull()
    try:
        plugins["themeselector"].run()
    except KeyError as err:
        iface.messageBar().pushMessage("Error", "Télécharge et/ou active l'extension ThemeSelector", level=Qgis.Critical)
Encore merci.
Pascal PLUVINET
#5 Fri 19 January 2024 00:05
ThomasG
Lieu: Nantes
Pour aller plus loin encore, tu peux installer le plugin pour ton utilisateur avec
    try:
        import pyplugin_installer # peut être déplacé en haut car les imports c'est généralement au début
        pyplugin_installer.instance().fetchAvailablePlugins(False)
        pyplugin_installer.instance().installPlugin('themeselector')
        iface.messageBar().pushMessage("Error", "Vous n'aviez pas installé et/ou téléchargé l'extension ThemeSelector dont dépend le plugin XXXXX, nous l'avons fait pour vous", level=Qgis.Info)
