#1 Wed 17 April 2024 00:13
- khoussein
QGIS: Fichier lourd apres lissage des courbes de niveau
Je rencontre un problème avec la taille des fichiers DXF exportés. J'ai fait les courbes de niveau d'un terrain, lorsque je les exporte en DXF sans faire le lissage (smooth), le fichier pèse environ 14 Mo, toutefois lorsque je lisse les courbes et essaie d'exporte en DXF la nouvelle couche avec les courbes lissées la taille augmente jusqu'à 15 Go. Je pense avoir loupé une étape mais étant novice sur Qgis je ne sais pas laquelle.
Si vous avez des idées de comment règler ce problème, je vous serai très reconnaissant !
Merci d'avance!
#2 Wed 17 April 2024 07:23
- arginet
- Lieu: Lyon
Re: QGIS: Fichier lourd apres lissage des courbes de niveau
Le lissage multiplie le nombre de sommets sur chacune des lignes. Il est donc logique d'obtenir un fichier plus lourd. Essayez peut être de modifier les paramètres de lissage ("décalage", nombre d'itérations) afin d'obtenir un meilleur compromis entre taille du fichier et qualité de rendu.
