Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 07 May 2024 16:06
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Requête PostGIS
Je travaille avec des données MAJIC et j'ai ce problème. J'ai l'habitude de rentrer les données MAJIC via le module cadastre de QGIS. Ca marche très bien sauf que les géométries intégrées présentent un problème de projection, ou plutôt les coordonnées sont inversées cad que la longitude est passée comme la latitude et inversement. Le problème est donc qu'on a associé une projection à une couche de parcelles qui sont mal placées
Du coup, les géométries du cadastre se retrouvent au large de la Somalie...
Les données MAJIC possédant plusieurs tables avec des géométries ponctuelles, j'ai testé cette requête :
SELECT
st_setsrid(st_point(st_X(geom), st_Y(geom)), 3857) as geom
et ça me renvoie les coordonnées au bon endroit.
Y a t il une requête similaire pour reprojeter les géométries polygone des parcelles ?
Merci pour vos retours
Sylvain BECQUAERT
MAJ : un st_transform sur la couche de polygone semble régler le problème.
Dernière modification par sylvainSIG (Tue 07 May 2024 16:16)
