#1 Fri 29 March 2024 09:04
mathieu12320
QGIS: Comment mesurer une distance le long d une ligne/fonction suivi
Je cherche à mesurer une distance le long d'une ligne.
Seulement en instantané (pas de création de couche ou d'entités).
En gros avoir la fonction de "suivi" dans la fonction "mesurer une longueur".
Peut-être que quelqu'un à trouvé la solution ?!
Merci et bonne journée smile
#2 Fri 29 March 2024 10:08
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Comment mesurer une distance le long d une ligne/fonction suivi
Essayez avec l'extension "On-the-Fly-Shortest-Path".
/!\ L'outil installe un panneau avec les boutons, mais ce panneau, j'ai eu du mal à le trouver dans l'interface; il s'était fait tout riquiqui sous mon panneau "Couches"
#3 Fri 14 June 2024 11:45
mathieu12320
Pas mal cette extension !
Merci Santanna smile
