GeoDataDays 2025
#1 Tue 15 October 2024 14:45
CharlesD
Remplacement d'objets DGN par des objets d'une autre symbologie
Je travaille sur un projet où je dois remplacer des objets venu symbologie DGN par des objets d'une autre symbologie provenant d'un fichier différent. Je cherche donc des conseils ou des solutions pour effectuer cette opération avec FME.
mes objets ont bien des ID communs (le nom de la cellule ou bien le calque) et j'ai pu les mettre en communs avec featurejoiner.
Le problème, c'est que chaque objet possède des dizaines de propriétés/attributs comme sur la capture, et de ce fait, le Geometry Replacer ne me permet pas de remplacer mes éléments.
Je cherche simplement à changer mon objet "01_objet" par "01_objet" venu d'un autre fichier.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci!
#2 Wed 16 October 2024 09:31
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: Remplacement d'objets DGN par des objets d'une autre symbologie
Peut être DGNStyler ou DWGStyler ?
