#1 Tue 25 June 2024 14:25
ETmeric
QGIS/Mise en page: Legende avec expression
Je souhaite réaliser une carte comprenant le parcellaire graphique de plusieurs communes, il y a donc plusieurs types de cultures.
En légende je voudrais indiquer le type de cultures, la surface que cela comprend sur le territoire en hectares. Mon problème est dans la rédaction de la formule pour indiquer la somme de la surface de la culture. Je vous mets en pièce jointe ce que j'ai actuellement.
Vous remerciant par avance.
#2 Wed 26 June 2024 00:59
Julien81
Lieu: Coufouleux
Re: QGIS/Mise en page: Legende avec expression
au vu du résultat de ta capture je suppose que tu as fait une expression de somme mais sans le paramètres de filtre de la fonction, qui dans ton cas sera par classe de ta légende (le champ qui te sers à avoir les libellés de cultures).
#3 Wed 26 June 2024 08:17
ETmeric
Lorsque je rentre mon filtre, le résultat me donne 0 à chacun des libellés de la légende pourtant j'ai groupé par le code culture : @symbol_label  || ' ' ||  sum(  "HA", "CODE_CULTU"  )  || ' hectares'
#4 Mon 01 July 2024 13:58
SANTANNA
Lieu: Angers
La doc aborde ce sujet ici: https://docs.qgis.org/3.34/fr/docs/user … end-labels
#5 Wed 03 July 2024 08:33
ETmeric
Je vous remercie pour ces réponses.
J'ai une autre question en rapport avec la légende comprenant une expression.
Je fais mon expression comprenant plusieurs champs de ma couche, la prévisualisation me donne le résultat que je souhaite mais lorsque je clique sur OK, ma légende devient : [%@symbol_label || "légende" %] pourquoi le résultat en prévisualisation devient ainsi ?
#6 Wed 03 July 2024 15:11
conejo
Lieu: Lunel
Il faut enlever les [% et %]
#7 Wed 03 July 2024 15:25
ETmeric
En enlevant les [% et %] ma légende affiche : @symbol_label  ||   "Légende"
#8 Thu 04 July 2024 05:36
SANTANNA
Lieu: Angers
Vous voulez comprendre le pourquoi de cette modification? Auquel cas, je vous renvoie encore à la doc sur l'usage du [% %]. Ou cette modification fausse-t-elle le rendu auquel vous vous attendez? En ce cas, des copies d'écran seraient bienvenues pour mieux expliquer.
#9 Thu 04 July 2024 08:13
ETmeric
J'ai trouvé la solution à mon problème, je vous remercie pour l'aide
