#1 Fri 05 July 2024 09:56
plc
QGIS: Placer des icones sur une carte ?
Question probablement stupide mais je n'arrive pas à trouver une réponse.
J'ai une table Postgresql/Postgis avec des coordonnées et des types (en gros des POI).
Je souhaite simplement afficher ces points sur ma carte avec une icône qui dépend du type (fichiers BMP)
Si c'est plus simple je peux faire des tables/couches distinctes par type de marqueur à afficher...
Merci d'avance et désolé si la question est simpliste
#2 Sat 06 July 2024 17:36
laurent00
Re: QGIS: Placer des icones sur une carte ?
bonjour
faire un affichage par catégorie de ta couche, la catégorie étant le champ du type.
ensuite tu peux gérer l'affichage de chaque catégorie avec l'icone que tu souhaites, mais si tu as des images .BMP il va falloir les faire évoluer vers du SVG
LJ
#3 Mon 08 July 2024 16:42
SANTANNA
Lieu: Angers
Hmmm... Je pense qu'on pourrait utiliser un symbole de type image raster et pointer vers le bon fichier. Voir "Raster image marker" dans cette section de la doc
#4 Mon 08 July 2024 20:17
laurent00
a oui sans doute plus simple rapide
LJ
