#1 Mon 22 July 2024 22:51
conejo
Lieu: Lunel
QGIS: Decouper Google satellite
Est-il possible de découper Google Satellite selon l'emprise d'un polygone?
J'ai ceci comme message quand je fais Découper un raster selon une emprise
Sortie de commande GDAL :
ERROR 4: `crs=EPSG:3857&format&type=xyz&url=https://mt1.google.com/vt/lyrs%3Ds%26x%3D%7Bx%7D%26y%3D%7By%7D%26z%3D%7Bz%7D&zmax=20&zmin=0' does not exist in the file system, and is not recognized as a supported dataset name.
Le processus a renvoyé le code erreur 1
Execution completed in 0.22 seconds
Results:
  OUTPUT: C:/Temp/processing_kdsnFf/c2a12a8e52664443a9ce6e653d9bfc00/OUTPUT.tif
Chargement des couches de résultat
Les couches suivantes n'ont pas été générées correctement.
• C:/Temp/processing_kdsnFf/c2a12a8e52664443a9ce6e653d9bfc00/OUTPUT.tif
Vous pouvez vérifier le Panel de messages du journal dans la fenêtre principale de QGIS pour trouver plus d'informations à propos de l'exécution de l'algorithme.
#2 Tue 23 July 2024 09:25
triird
Re: QGIS: Decouper Google satellite
Personnellement je fais comme ceci :
"Clique droit" sur la couche => "Exporter" => "Enregistrer sous"
=> Mode de sortie : choisir "Image"
=> Format : choisir "Geopackage"
=> Nom de fichier : "là où vous voulez l'enregistrer"
=> Emprise : choisir votre couche d'emprise ou l'étendue du canevas
=> Résolution : Selon la résolution du raster
Bonne journée,
#3 Tue 23 July 2024 11:05
conejo
Lieu: Lunel
merci de votre réponse. Mais cela crée un fichier géopackage vide
#4 Tue 23 July 2024 11:41
triird
ah bizarre, j'ai testé (voir ci-joint) est cela fonctionne bien chez moi
(j'utilise pour le test, le wms "google satellite" venant de l'extension QuickMapService)
Théo
