#1 Hier 21:20
[Stage] Construction d une BdD d enquetes OD - Lyon (69)
Stage :
Construction d’une base de données d’enquêtes OD (Origines-Destinations) pour le calcul de la matrice OD nationale
Structure d’accueil :
Cerema Territoires et ville, département « Mobilité, espace public et sécurité »
Tuteurs du stage :
Hakim Ouaras, chef de projet modélisation et simulation des mobilités
Godefroy Jolly, chef de projet évaluation et enquêtes OD
Contacts :
hakim.ouaras@ cerema.fr
godefroy.jolly@ cerema.fr
Démarrage envisagé :
Dès que possible
Durée :
4 à 6 mois
Gratification :
Selon la législation en vigueur
Lieu du stage :
Cerema Territoires et ville, 2 rue Antoine Charial Lyon
L’organisme d’accueil :
Le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) est un établissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques, placé sous la double tutelle du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Il est présent sur l’ensemble des niveaux d’intervention, de la production de connaissances et de solutions par la recherche et l’innovation aux prestations d’ingénierie, en passant par l’expertise et la formation. Au sein du Cerema, le département « Mobilité, espace public et sécurité » de la direction « Territoires et ville » a un rôle de coordination nationale des activités, notamment sur le champ des enquêtes OD (origines destinations).
Le contexte du stage :
Chaque année les différentes directions territoriales du Cerema supervisent des enquêtes origine destination (aussi appelées enquêtes de circulation routière ou enquêtes OD) réparties sur l’ensemble du territoirefrançais. Ces enquêtes OD peuvent répondre à trois types de besoins principaux :
· L’évaluation de projets routiers
· La connaissance des flux aux frontières
· L’élaboration d’une matrice OD nationale
Afin d’exploiter au mieux les données de ces enquêtes OD et d’établir plus facilement une matrice nationale, le Cerema a entrepris de standardiser et d’harmoniser (entre les différentes directions territoriales) les enquêtes OD. Le standard proposé par le Cerema est à la fois un standard méthodologique (redressement et apurement) et un standard de codification (codification des variables et des zones géographiques). Cette démarche de standardisation au Cerema a été accompagnée par le développement d’un nouvel outil de traitement des enquêtes OD appelé Géoflux. L’outil Géoflux est un plugin Qgis qui permet notamment de traiter les données des enquêtes OD (apurement + redressement) et les capitaliser dans une base du Cerema nationale appelée Géomob.
Objectifs du stage :
Ce stage a trois principaux objectifs :
1. Mise en place d’une base de données PostgreSQL pour le rangement et centralisation des données d’enquêtes Origine/Destination. Les données sont sous différents formats (texte, Excel, csv) il est demandé dans un premier temps de les mettre sous un format standard avec l’outil Géoflux, plugin Qgis développé par le Cerema.
2. Exploiter les données des enquêtes pour afficher les principaux indicateurs
3. Contribuer au calcul de la matrice OD nationale par la localisation des enquêtes sur le réseau national. Travail à faire sous un système d’information géographique type Qgis. Pour pouvoir calculer la matrice il est nécessaire de positionner les postes des enquêtes sur un réseau routier, le stagiaire sera aussi en mesure de manipuler les réseaux.
Tâches :
Pour atteindre les objectifs mentionnés précédemment, le stagiaire aura la charge d’effectuer les tâches suivantes :
· Mettre en conformité les données des enquêtes OD pour pouvoir les traiter avec l’outil Géoflux.
· Contribuer à la mise en place d’une base de données relationnelle sous notre serveur Geomob
· Intégrer les données dans la base de données
· Calculer les principaux indicateurs pour chaque enquête
· Alimenter l’outil de data visualisation mis en place à cet effet (lien)
· Construire un réseau routier national (extrait de BD CARTO d’IGN)
· Identifier et préparer les enquêtes pertinentes pour le calcul de la matrice nationale
· Localiser ces enquêtes sur le réseau national, ajouter un identifiant de tronçon à chaque enquête
Pour effectuer ces différentes tâches, le stagiaire sera encadré par Hakim Ouaras et Godefroy Jolly. Il sera aussi associé à l’équipe des enquêtes OD du Cerema.
Profil recherché :
Nous recherchons un étudiant de niveau Master suivant un cursus universitaire orienté en analyse de données ou en transport.
Connaissances :
· Connaissances en gestion et traitement des données
· Connaissance en mobilité et transport (non requis mais souhaitable)
Savoir faire et savoir être :
· Maîtrise des outils bureautiques
· Maîtrise d’un outil pour analyser les données (R, python, excel, ...)
· Maîtrise de Qgis (non requis mais souhaitable)
· Maîtrise de Postgres (non requis mais souhaitable)
· Rigueur et sens critique
· Capacité de travail en équipe
