Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 22 October 2024 16:23
dmalik
Recherche du meilleur outil
Plutôt débutant en cartographie, j'ai voulu réaliser une carte d'itinéraire vélo sur une longue distance.
Voilà la méthode utilisée que j'aimerai automatiser beaucoup plus.
- Réalisation de l'itinéraire sur Client Web de Brouter.de ( http://brouter.de/brouter-web/ ) avec pose des poi pour les hébergements à l'étape
découpe en étapes de l'itinéraire sur editgpx ( https://www.visugpx.com/editgpx/ ), j'obtiens un multitrack du gpx avec sauvegarde de l'image du profil altimétrique de chaque étape, et recueil de leur longueur et dénivelés + et -
crétion d'un fichier csv des hébergements
passage sur umap
voilà ce que j'ai fait et ce que ça donne https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/vo … ow_1128569
C'est assez long.
Comment automatiser le passage du multitrack  gpx à un autre fichier (geoJason ?) avec une moulinette existante ? (laquelle ?, eventuellement python) qui me permette de calculer les longueurs de chaque étape, le dénivelé, le dessin png du profil altimétrique de l'étape et l'intégrer à ce fichier.
Cela me permettrait d'afficher dans une popup pour chaque itinéraire les renseignements voulus que j'ai dû faire à la main dans uMap.
Si je ne suis pas dans le bon furum merci de me rediriger.
Merci pour toute votre aide
