#1 Fri 06 December 2024 17:40
liege67
Lieu: Liège
QGIS: Double overlay_*
bonjour
j'ai cette expression qui est exécutée correctement depuis la calcultrice ce champ, et qui me permet d'ajouter un nom de voirie aux batiments bordant le réseau de voirie
array_to_string(
    overlay_nearest(
        layer:='Voirie',
        expression:= name,
        max_distance:= 25,
        limit:= 1
j'applique la mise à jour sur une sélection de batiments qui sont dans un quartier (champ:Nom) précis de la couche "Quartiers", la sélection se faisant par Localisation, en amont de la mise à jour
est-il possibble de combiner dans l'expression de la mise à jour, un autre overlay_* qui ferait la sélection des batiments à mettre à jour ?
j'ai essayé d'ajouter à l'expression ceci
AND
overlay_within('Quartiers', expression := "Nom" ILIKE '%Guillemins%')
mais sans succès, sans doute parce que le résultat de la première expression est un nom de voirie et pas un batiment
erreur rendue : Erreur d'évaluation: Impossible de convertir 'Rue de l'Enclume' en booléen
merci, jean marc
Dernière modification par liege67 (Fri 06 December 2024 17:44)
#2 Fri 06 December 2024 21:56
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Double overlay_*
Vous voulez une formule pour sélectionner les bâtiments à mettre à jour? Est-ce qu'un
CASE WHEN "la condition de sélection des bâtiments" THEN "la formule précédemment affichée" END
ne ferait pas l'affaire? Ou j'ai mal compris?
#3 Fri 06 December 2024 22:21
liege67
Lieu: Liège
bonjour
je vais suivre cette piste
#4 Fri 06 December 2024 23:01
liege67
Lieu: Liège
code corrigé et fonctionnel
CASE
    WHEN overlay_within('Quartiers', filter:="Nom" = 'Guillemins') THEN
        array_to_string(
            overlay_nearest(
                layer:='Voirie',
                expression:= name,
                max_distance:= 25,
                limit:= 1
END
