#1 Wed 29 January 2025 16:14
Dennyss
[Aide] Connecter QField et OneDrive
Contexte :
Je réalise de la collecte de données sur le terrain à l'aide de QField (3.4.7 Ebo) via une tablette (Active 8 Pro sous Android 13).
Nous sommes plusieurs à collaborer sur un même projet QGIS .qgz, avec les couches associées (.shp, .prj, .dbf, .cpg, etc.). Chacun possède sa propre tablette et chaque tablette possède OneDrive pour pouvoir collaborer efficacement (avec un dossier partagé entre chaque intervenant).
J'ai enregistré mon dossier projet et mes couches dans un dossier OneDrive.
Solution recherchée :
Je recherche comment pouvoir utiliser ce répertoire OneDrive directement depuis QField, pour pouvoir faire mon relevé sur le terrain, puis sauvegarder mes modifications directement dans mes fichiers hébergés sur OneDrive, afin qu'un autre collaborateur ayant accès à ce dossier OneDrive partagé puisse à son tour compléter le relevé de données et sauvegarder ces données, de telle sorte qu'on constitue un unique projet dont les données se compilent au fur et à mesure.
Est-il possible de rêver un peu ?
Idéalement, s'il est possible de trouver une solution pour travailler simultanément, c'est-à-dire par exemple deux intervenants possédant chacun sa propre tablette et effectuant en même temps un relevé de terrain avec un même et unique dossier partagé via OneDrive contenant le projet .qgz et les couches associées (.shp, .dbf, .cpg, .prj, etc.).
Si ce n'est pas possible, je pourrais me contenter de la possibilité de compiler les informations au fur et à mesure pour qu'un intervenant qui aurait à faire un relevé le lendemain de mon intervention puisse avoir accès aux données compilées (celles que j'aurai renseignées, ainsi que toutes celles qui auraient été renseignées dans ce projet par le passé).
Votre aide :
Je me figure qu'une solution pour y parvenir doit forcément exister, car beaucoup de personnes s'en servirait, mais je n'ai pas encore trouvé la solution, c'est la raison pour laquelle j'en appelle à votre aide.
Pistes envisagées et difficultés rencontrées :
Parmi les pistes envisagées ...
1) Il y a d'abord eu un essai sur la solution QField Cloud, mais lors de notre essai, il n'était notamment pas possible d'intégrer des photos dans nos relevés, et plusieurs fonctionnalités étaient limitées. Nous avons donc mis cette solution de côté (à tort ?). En effet, nos formulaires de relevés sont relativement élaborés (prise de photos,
2) Nous avons envisagés, après avoir effectué le relevé, depuis la tablette d'accéder au répertoire de QField où sont enregistrés par défaut les projets (dans "Imported project", qui se trouve général dans le répertoire Android > data > ch.opengis.qfield > ...). Impossible d'accéder à ce répertoire depuis la tablette, même en la basculant en mode développeur. On peut suivre le chemin suivant : Stockage interne > Android > data, puis le dossier est affiché comme étant vide (les dossiers sont surement masqués, mais comment forcer leur affichage alors ?).
3) Nous avons tenté d'enregistrer le dossier projet QGIS non pas sur OneDrive, mais en local dans la mémoire de la tablette. Sur la page d'accueil de QField, on passe par le bouton "Ouvrir un fichier local", puis le bouton "+" (en bas à droite) pour "Importer un projet à partir d'un dossier". Bien entendu, cela fonctionne dans QField. L'idée était ensuite de copier le dossier projet depuis la mémoire locale de la tablette vers la mémoire de stockage OneDrive, sauf que ce n'est (a priori) pas possible depuis notre tablette. Il n'est pas possible de copier/coller (comme depuis un ordinateur), mais seulement de "copier dans" (ou "déplacer vers") puis d'indiquer un répertoire, et là, les seuls répertoires proposés sont ceux du stockage interne de la tablette (qui exclut le répertoire de stockage de OneDrive ...).
Votre aide et vos conseils sont les bienvenus, Merci
#2 Thu 30 January 2025 09:12
GlaDal
Re: [Aide] Connecter QField et OneDrive
Votre message est très clair, bravo !!! Je ne suis pas sûr de pouvoir beaucoup aider. Je peux juste vous dire que les photos fonctionnent bien avec Qfield cloud.
Voici une série de liens que vous avez peut-être déjà consulter :
- Concernant les photo avec Qfield, vous aurez ces liens à consulter
https://qfield.org/docs/search.html?q=photo
https://docs.qfield.org/how-to/pictures/
https://github.com/opengisch/qfield-snap
- Concernant les imports / exports :
https://docs.qfield.org/get-started/storage/
- Concernant les nouveautés de qfieldcloud :
https://github.com/opengisch/qfieldcloud/releases
- Concernant Qfield et one drive
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=121581 (je pense que c'est un peu vieux)
Dernière modification par GlaDal (Thu 30 January 2025 09:13)
#3 Tue 04 February 2025 09:56
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
l'idée d'utiliser OneDrive directement pour travailler en collaboratif, en même temps ou de manière décalée, est je pense une mauvaise idée : les applications ne sont pas nécesseraiement prévues pour travailler avec la latence induite par one drive, vous ne pouvez pas totalement maitriser le processus de synchronisation.
De plus, j'ai déjà lu des des exemples d'utillisation de onedrive comme source prinicpale de données collaborative et les conflits de syncrhonisation peuvent mener à la perte irrémédiable ou de la corruption de données (sauf peut être si vous avez réalisé des sauvegardes).
Si j'ajoute mon expérience personnelle assez catastrophique pour de la synchronisation simple de donnée sans travail collaboratif sur trois machines, je ne peux vraiment que vous déconseiller d'utiliser onedrive directement.
Dernière modification par tumasgiu (Tue 04 February 2025 11:17)
#4 Thu 20 February 2025 08:50
Dennyss
Merci bien pour vos réponses. Je comprend bien que la solution de passer par OneDrive représente de potentiels nombreux problèmes et incompatibilités.
Je vais continuer de lire les pages indiquées. Je vais me renseigner sur les nouveautés côté QField Cloud, qui pourra peut-être désormais répondre aux besoins.
En tout cas c'est une excellente initiative.
Concernant QField Cloud, avec la version pro à 12€/mois, est-ce que c'est le prix par utilisateur ? Est-ce qu'un unique utilisateur "pro" peut générer les projets et les partager à des utilisateurs "basic" pour qu'ils puissent y contribuer ?
Merci d'avance pour vos compléments
Bonne journée
