#1 Mon 17 March 2025 21:49
Tidam001
SURFER - probleme systeme de coordonnees
Bonjour tout le monde,
j'espère que vous allez tous et toutes bien.
Je vous explique mon soucis.
J'utilise SURFER pour un projet, et j'ai de jolies coordonnées en WGS84 (de type lat :45.843962 ; long : 1.284209).
J'arrive a tout bien projeter sur un plan que j'ai également référencé. Par contre, quand je veux mesurer sur le plan, j'ai toujours des degrés (comme mon axe X et mon axe Y).
Je n'arrive pas à régler le système pour avoir des mètres. Le but étant de calculer des surfaces, je n'ai pas de formules pouvant les calculer (la projection me donnant en X ou en Y des valeurs différentes pour 1°).
Auriez vous une solution ? J'ai essayer plein de système de projection, mais sans solution.
Je vous remercie de votre aide, Bonne soirée
#2 Tue 18 March 2025 10:18
Pascal Boulerie
Re: SURFER - probleme systeme de coordonnees
J'ai cherché avec les mots-clés suivants dans le site Support de Surfer :
measure map projection area
To convert the map units to meters, the coordinate system can be converted to a UTM coordinate system.
Les étapes détaillées sont données dans leur fiche suivante :
Change units of the results from Map | Measure in Surfer
https://support.goldensoftware.com/hc/e … -in-Surfer
