#1 Thu 20 January 2022 16:38
amel34
QGIS 3.16: Afficher N cartes d un atlas sur la meme page
Je réalise sous QGIS 3.16 un atlas, basé sur la couche département.
Je souhaite afficher sur une page plusieurs départements à la fois (donc plusieurs cartes). La seule solution que j'ai trouvée pour le moment, c'est de générer un atlas classique avec export d'images, puis de créer un nouveau composeur où j'insère plusieurs images sur une page... un peu fastidieux pour la mise à jour.
Quelqu'un connaît-il une astuce ?
Merci à vous
#2 Mon 24 January 2022 10:03
Dolmayan
Re: QGIS 3.16: Afficher N cartes d un atlas sur la meme page
Ne vous suffit-il pas d'ajouter simplement une carte à votre page en cliquant sur le bouton "Ajouter une carte" (par défaut le 7ième icone dans la barre
latérale de gauche), et de redimensionner à votre convenance chaque charte pour qu'elles rentrent dans votre format d'export.
#3 Fri 28 January 2022 13:49
amel34
Bonjour, et merci pour votre réponse.
Je comprends bien votre proposition, mais j'aimerais que chaque département (donc chaque petite carte) ait une mise en forme avec le département mis en valeur, et les départements adjacents grisés. A moins de multiplier le nombre de couches par le nombre de département, je ne vois pas comment faire..
C'est pour ça que pour l'instant, j'utilise un atlas par département, duquel j'exporte mes images, et ce sont ces images que je mets dans mes pages à plusieurs départements.
#4 Fri 28 January 2022 14:35
SANTANNA
Lieu: Angers
Vous pourriez partager le genre de rendu que vous avez sur une page, svp? J'ai du mal à comprendre vos attendus et votre procédure.
#5 Fri 28 January 2022 15:18
amel34
Sur l'image jointe : la première page avec la carte régionale, la deuxième page avec 2 départements (les pages suivantes sont identiques à la page 2, avec les autres départements qui s'enchaînent). Pas de souci pour la carte régionale.
Pour les pages de départements, je génère un atlas basé sur les départements dans un autre composeur, j'exporte les images et ce sont ces images qui sont intégrées dans l'exemple joint.
#6 Fri 28 January 2022 15:47
SANTANNA
Lieu: Angers
OK, je vois.
Il y a dans QGIS ce qu'on appelle les rapports (voir aussi le lien à la fin de la page), qui permettrait d'une certaine manière d'imbriquer des atlas et autres cartes comme vous le souhaitez, avec la limite, me semble-t-il, que vous aurez alors une page par département. Mais tout sera généré automatiquement, une fois que vous aurez saisi le fonctionnement, et sera toujours à jour.
L'autre alternative, est de fonctionner avec les thèmes de cartes. Vous avez une seule et même couche mais dupliquez le style que vous avez mis en place en remplaçant votre atlasfeature par chacun des départements. Autant de styles que de départements, chaque style participant d'un thème de carte. Et dans votre mise en page, au lieu d'utiliser les jpg, vous mettez les éléments carte correspondant à l'emprise départementale voulue, avec le thème qui lui correspond (option "suivre le thème de carte"). Ça a l'air peut-être confus et touffu tel qu'expliqué mais là encore, une fois le principe compris, c'est un "game changer"!
#7 Fri 28 January 2022 16:42
amel34
Merci beaucoup pour ces explications !
J'utilise déjà les thèmes de cartes, je vais voir comment l'adapter.. si je comprends bien, je dois dupliquer la couche autant de fois que de départements ? Puis adapter le style pour chacune selon le département qu'elle "représente" ?
Par contre, je ne connais pas les rapports, c'est l'occasion d'aller étudier ça !
#8 Fri 28 January 2022 18:08
SANTANNA
Lieu: Angers
C'est une option mais perso, je privilégie d'avoir le moins de couches dans ma table des matières. Donc ce que je proposais c'est une couche département mais sur cette couche plusieurs styles: vous créez un style de rendu pour un département et le dupliquez en modifiant chaque fois dans la règle le département dont l'intérieur n'est pas flouté. Et chacun de ces styles est activé dans un thème différent.
#9 Fri 20 December 2024 08:34
laurent00
bonjour
j'ai fait ce type d'atlas https://ressources.ingall-niger.org/doc … veoles.pdf
voir la discussions ici qui m'a permit d'arriver à ce résultat,  https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=134242
LJ
#10 Wed 08 January 2025 10:01
lorde
amel34 a écrit:
Je souhaite afficher sur une page plusieurs départements à la fois (donc plusieurs cartes). La seule solution que j'ai trouvée pour Geometry Dash le moment, c'est de générer un atlas classique avec export d'images, puis de créer un nouveau composeur où j'insère plusieurs images sur une page... un peu fastidieux pour la mise à jour.
Merci à vous
Il existe une manière plus efficace d'afficher plusieurs départements sur une seule page dans QGIS 3.16 sans avoir à générer et insérer manuellement chaque image. Vous pouvez utiliser les "Composer de cartes" pour réaliser un atlas avec plusieurs cartes sur une seule page, ce qui permet une mise à jour automatique en fonction de vos besoins.
#11 Wed 26 March 2025 16:28
Jessica67
amel34 a écrit:
Merci à vous
J’ai eu le même souci. Une astuce consiste à créer une couche avec des groupes de départements (par région, par exemple), puis de lancer l’atlas sur cette couche. Ça permet d’afficher plusieurs départements sur une même page.
Sinon, un petit script PyQGIS peut aider à automatiser l’assemblage des cartes.
