Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 12 June 2025 09:57
eliezer
Distance entre deux points
Je suis face à un petit souci qui m'a l'air simple mais je n'arrive pourtant pas à trouver la solution.
je vérifie la conformité de mes GPS en prenant les points GPS au niveau des bornes IGN. J'apprécie ensuite la distance entre les points IGN et ceux que j'ai pris. en fonction de cette distance, je contrôle la qualité de mes GPS.
je veux automatiser ce petit process en calculant cette distance sur FME.
Merci de votre aide
#2 Thu 12 June 2025 14:02
Benoit D
Re: Distance entre deux points
Je pense que le transformer Neighbourfinder devrait vous y aider.Idealement avec un identifiant commun avec les bornes.
