Jusqu'au 08 décembre 2025, participez à la sélection des conférences !
#1 Thu 22 May 2025 18:33
Christophe_B
Lieu: Paris
QGIS: Reprojection des rasters ?
Bonjour, admettons que j'ai chargé un raster geotif de 10 Mo dans Qgis.
Le crs du projet courant est wgs84, et le raster est une image qu'on appelle couramment la "bluemarble". C'est une fausse vue aérienne où il fait jour partout en même temps sur la terre ...?
Si je change le crs en Lambert93 par exemple, il semblerait que Qgis essaie de reprojeter ce raster, et ça prend des heures.
Je ne vois pas comment éviter cela ...
#2 Fri 23 May 2025 15:12
liege67
Lieu: Liège
Re: QGIS: Reprojection des rasters ?
bonjour
quel est le format de ce "bluemarble" ?
jean marc
#3 Fri 23 May 2025 21:43
Christophe_B
Lieu: Paris
GEOTIFF
(fichier .tif)
21600 x 10800
son CRS est EPSG:4326 - WGS 84
Dernière modification par Christophe_B (Fri 23 May 2025 21:50)
#4 Sat 24 May 2025 07:34
liege67
Lieu: Liège
depuis le site https://www.bluemarblegeo.com/knowledge … eoTIFF.htm, je lis << TIFF files that are not geospatial may also be loaded and georeferenced using the rectification tool.>>
+ votre fichier est il géoréférencé ?
+ QGIS pratiquant la reprojection à la volée, arrivez vous à superposer ce bluemarble avec une autre couche ?
#5 Mon 26 May 2025 21:42
Christophe_B
Lieu: Paris
oui je peux le superposer avec d'autres couches
#6 Wed 28 May 2025 08:44
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Si vous essayez de reprojeter une image qui couvre l'ensemble du globe en Lambert 93, c'est compliqué : le Lambert 93 est défini sur l'emprise de la France métropolitaine (grosso modo un carré de 1100 km x 1100 km).
De plus, une projection conique comme le Lambert peut "déplier" une demi-sphère mais pas une sphère complète.
Je ne connais pas suffisamment bien QGIS, mais normalement il devrait reprojeter votre image juste sur l'emprise de définition du Lambert 93, donc vous devriez obtenir un timbre poste par rapport à votre image de départ.
Sinon, s'il essaye de tout reprojeter, alors il va tourner à l'infini car mathématiquement cela va mal se passer ...
N'hésitez pas à consulter la documentation géodésique : https://geodesie.ign.fr/files/geodesie/ … s_v3-0.pdf
#7 Thu 29 May 2025 23:35
Christophe_B
Lieu: Paris
Bonsoir, merci pour vos explications.
Utilisant d'autres SIG "professionnels", je vais tester ce qui se passe dans le même contexte, et je vous ferai part du résultat.
Cdt
#8 Thu 26 June 2025 15:33
Christophe_B
Lieu: Paris
Bonjour, le problème vient a priori du raster .tif (geotiff) que je charge.
Il doit y avoir quelque chose de corrompu dans le fichier, car le logiciel "officiel" QGIS rencontre les mêmes problèmes que mon application.
Hormis ca, aucun autre raster que je charge ne pose problème, et toutes les reprojections se passent bien.
Voilà.
