#1 Fri 12 April 2024 11:16
- aogino
QGIS: Probl avec le flux WMS du RGE ALTI en format TIFF
Je rencontre des difficultés à afficher la couche WMS du RGE alti en format tiff sur QGIS, soit d'une manière manuelle (connexion à un flux via le lien GetCapabilities) ou alors en codant sur l'API python. La couche en question est la suivante : "https://data.geopf.fr/wms-r/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&STYLES=normal&FORMAT=image/geotiff&LAYERS=ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES&CRS=EPSG:2154". Les format JPEG et PNG marchent sans aucun problème. Truc un peu curieux est que quand je définis la hauteur/largeur et le bbox dans la requête et que je la copie-colle sur le navigateur j'arrive à télécharger le raster en question.
Vos recommandations/solutions sont les bienvenus. Je vous invite aussi à vous même tester la connexion avec cette couche pour voir s'il s'agit d'un problème local.
#2 Fri 12 April 2024 23:03
- Benoit D
Re: QGIS: Probl avec le flux WMS du RGE ALTI en format TIFF
Mauvaise nouvelle pour vous : ça fonctionne pour moi sous QGis 3.28.11-Firenze.
Lien https://data.geopf.fr/wms-r/wms?VERSION … =EPSG:2154
Format TIFF
Choisissez bien la couche avec la même projection.
#3 Mon 15 April 2024 09:57
- aogino
Vous l'avez fait manuellement ou sur pyqgis?
#4 Mon 15 April 2024 10:29
- aogino
En tout cas j'ai réessayé manuellement sur QGIS 3.34.5 en spécifiant la bonne projection (EPSG:2154) et le format TIFF. La couche est générée (comme prévu) mais ne s'affiche pas. Il suffit que je change le format en png ou jpeg pour qu'elle s'affiche.
#5 Mon 15 April 2024 17:17
- Benoit D
À la main en ajoutant une couche.
La seule subtilité que j’ai vu c’est la projection.
#6 Wed 25 September 2024 10:38
- thomasfrank
When adding the WMS layer in QGIS, use the following URL:
https://data.geopf.fr/wms-r/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
Select the desired layer ("ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES") from the list after connecting, and ensure that you set the output format to `image/geotiff`. build now gg
#7 Wed 05 March 2025 10:13
- dr63
Bonjour, j'ai le même souci sous QGIS 3.42.0-Münster :
Impossible d'afficher la couche RGEALTI (ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.HIGHRES),
je choisis le même SRC pour mon projet et pour la couche : IGNF:LAMB93 - RGF93 Lambert 93 et j'ai testé en PNG, JPEG et TIF, rien ne s'affiche jamais.
En revanche, la couche d'estompage s'affiche sans problème : ELEVATION.ELEVATIONGRIDCOVERAGE.SHADOW
Idem avec une couche photos ortho qui s'affiche immédiatement : HR.ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS
Je ne vois pas à côté de quoi je passe... où est le problème ?
Merci pour votre aide.
#8 Wed 02 July 2025 08:51
- doodlejump
Je sélectionne le même SRC pour mon projet et pour la couche : IGNF:LAMB93 - RGF93 Lambert 93, et j'ai effectué des tests en PNG, JPEG et TIF, mais rien ne s'affiche.
doodle jump
