Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
- Sujet précédent - QGIS 3.34.15: Etat de la fenetre "Couches" non enregistre - Sujet suivant
#1 Mon 30 June 2025 14:45
Sous QGis 3.34.15, il est impossible d'enregistrer l'état de la fenêtre "Couches" tel qu'il était lors du dernier enregistrement du projet (cf. captures d'écran ci-joint).
Je m'explique :
Nous avons un projet enregistré avec un certain état en ce qui concerne la fenêtre "Couches". Certains groupes sont non visibles et enroulés et d'autres visibles et déroulés.
Lorsque nous ré-ouvrons le projet précédemment enregistré, l'état de la fenêtre "Couches" tel qu'il était au moment de l'enregistrement n'est pas restauré. Les premiers groupes et sous-groupes de la liste apparaissent comme étant déroulés et cochés
Pour résoudre ce problème, nous avons cherché les solutions dans les paramètres de configuration de QGis et aussi du projet mais sans succès.
S'agit-il d'un défaut ou bug d'application ou bien existe-t-il quelque part une configuration à définir ?
Merci d'avance pour vos retours avisés...
Dernière modification par siig (Mon 30 June 2025 14:46)
#2 Thu 03 July 2025 09:24
- Alban Kraus
- Lieu: Tulle (19)
Re: QGIS 3.34.15: Etat de la fenetre "Couches" non enregistre
Dans le fichier du projet sont stockés l'état déplié/replié des groupes et sous-groupes, ainsi que la couche actuellement sélectionnée.
Si vous repliez le groupe contenant la couche sélectionnée, lors de l'ouverture QGIS va devoir choisir entre respecter le paramétrage déplié/replié et afficher de manière proéminente quelle est la couche actuellement sélectionnée, sur laquelle s'exerceront les actions de tous les outils. QGIS a fait le choix de ne pas obéir au paramétrage déplié/replié pour pouvoir afficher quelle est la couche sélectionnée. Je ne pense pas que les développeurs voudront changer ce choix.
-> Avant d'enregistrer, assurez-vous de sélectionner un groupe de premier niveau, ou du moins une couche qui sera dans un groupe déplié.
De même, l'état coché/décoché est enregistré dans le fichier du projet. Je ne parviens pas à reproduire votre problème. Toutefois, les vieilles versions de QGIS n'enregistraient pas, dans les thèmes de carte https://docs.qgis.org/3.40/fr/docs/user … yers-panel, l'état coché/décoché des groupes, seulement celui des couches individuelles. Essayez de ne pas utiliser de thèmes ; et si vous parvenez à circonscrire votre problème par l'usage des thèmes, y compris dans la dernière version de QGIS, vous pourrez tenter de rapporter un bug.
Dernière modification par Alban Kraus (Thu 03 July 2025 09:25)
