- Sujet précédent - QGIS/Plugin Terminus: ModuleNotFoundError: No module named 'skimage' - Sujet suivant
#1 Mon 30 June 2025 12:36
- image95
Je me permets d'écrire un message. j'ai installé le plugin Terminus.
Mais lorsque j'essaie de l'activer via le manager d'extensions, j'ai un message d'erreur. Si une personne pense pouvoir m'aider ? Merci.
Je travaille avec
Version de Python : 3.12.7 (main, Oct 25 2024, 11:18:09) [MSC v.1938 64 bit (AMD64)]
Version de QGIS : 3.34.13-Prizren Prizren, 222b5995
Je joins ci dessous le message d'erreur :
Impossible de charger l'extension 'terminus_processing' provoque une erreur lors de l'appel à sa méthode classFactory()
File "C:\PROGRA~1/QGIS33~1.13/apps/qgis-ltr/./python\qgis\utils.py", line 423, in _startPlugin
plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
File "C:\Users/XXXXX/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\terminus_processing\__init__.py", line 38, in classFactory
from .terminus_processing import TerminusPlugin
File "C:\PROGRA~1/QGIS33~1.13/apps/qgis-ltr/./python\qgis\utils.py", line 892, in _import
mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
File "C:\Users/XXXXX/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\terminus_processing\terminus_processing.py", line 42, in
from .terminus_processing_provider import TerminusProvider
File "C:\Users/XXXXX/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\terminus_processing\terminus_processing_provider.py", line 39, in
from .image_segmentation_processing_felzenszwalb import Imagesegmentationfelzenszwalb
File "C:\Users/XXXXX/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\terminus_processing\image_segmentation_processing_felzenszwalb.py", line 41, in
from skimage import io
ModuleNotFoundError: No module named 'skimage'Hors ligne
#2 Mon 30 June 2025 14:01
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS/Plugin Terminus: ModuleNotFoundError: No module named 'skimage'
Issu de la présentation du plugin
A plugin to perform Image Segmentation. It requires the installation of Scikit-image Python library. For more information please visit https://github.com/ikotarid/Terminus.
L'avez-vous installé?
