- Sujet précédent - QGIS: Difference de rendu entre la mise en page et impression PDF - Sujet suivant
#1 Tue 18 February 2025 17:42
- mathieu12320
J'ai crée une mise en page avec en fond de plan le flux "Plan IGN v2" à une échelle 1 : 25000.
Lorsque je génère le PDF je n'ai pas le même rendu que sur l'aperçu de la mise en page...
Il ne génère pas le flux au 1 : 25000 mais à une échelle différente... du coup je n'ai pas la même taille de police, pas la même symbologie...
Comment faire pour avoir le même rendu ?
Merci beaucoup et bonne journée, Mathieu
Dernière modification par mathieu12320 (Tue 18 February 2025 17:43)
#2 Wed 19 February 2025 09:14
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Re: QGIS: Difference de rendu entre la mise en page et impression PDF
Il faut regarder du côté de la résolution d'impression (paramètres d'export de la mise en page).
Plus d'infos sur ce post : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … xport+qgis
Dernière modification par p.jeremie (Wed 19 February 2025 09:21)
#3 Wed 19 February 2025 09:47
- mathieu12320
Oui j'ai essayé de générer le PDF en 300dpi, 200dpi, 150dpi... le rendu est différent selon la résolution mais jamais comme dans l'aperçu...
Y-a-t'il d'autres paramètres à modifier ?
Peut-on figer l'échelle du Plan IGN v2 ?
Merci !
Dernière modification par mathieu12320 (Wed 19 February 2025 09:48)
#4 Wed 19 February 2025 12:10
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Vous êtes sur une version récente de QGIS ? Histoire d'écarter une ancienne version qui réagirait bizarrement.
Sinon, non à ma connaissance seuls les paramètres d'export influent sur ça (résolution, impression raster...).
Voir quand même si le système de coordonnées utilisé a un impact ou non (EPSG 2154 vs 3857)
Autre possibilité : télécharger le plan IGN en raster et comme ça vous pourrez choisir le rendu selon le niveau souhaité.
https://geoservices.ign.fr/planign
#5 Wed 19 February 2025 15:59
- mathieu12320
Version 3.34.10
A une résolution de 100dpi le rendu est le même !
Et la qualité est potable !
Je vais aller voir ces fichiers Raster.
Merci beaucoup et bonne journée.
#6 Thu 27 February 2025 10:55
- ClémentL
- Moderateur
Même problème constaté aujourd'hui avec la 3.40 sur le Plan IGN v2. Le passage à 100 dpi a effectivement solutionné le problème !
Clément
Clément
#7 Thu 27 February 2025 11:41
- mathieu12320
C'est nouveau non ?
Depuis pas mal de temps nous utilisons des mises en page type que nous avions paramétré en 300dpi et jusqu'à récemment nous n'avions pas ce souci.
Je viens de tester, on peut monter à 111dpi... à partir de 112dpi le fond change et ne correspond plus à l'aperçu QGIS !
#8 Mon 28 July 2025 09:08
- Narinelgo
J'ai le même problème avec la version 3.40.6-Bratislava.
Je passe en 100 dpi en export de mise en page JPG mais ça ne change rien.
L'export en PDF a le même mauvais rendu : pas du tout le même que dans ma mise en page...
Merci par avance pour votre aide à comprendre cette énigme...
#9 Fri 01 August 2025 08:49
- mathieu12320
Bonjour Narinelgo,
Je suis en version 3.34.10-Prizren et ça fonctionne comme avant...
En 100 dpi j'ai le même rendu qu'en mise en page. J'ai fait le test hier.
Pour comparer il faut bien être en 1:1 dans la mise en page car le rendu visuel change suivant l'échelle d'affichage.
#10 Fri 01 August 2025 14:13
- Sofia2025
Quelles sont vos unitées de mesure pour les elements visuels qui changent (points, pixels, mm, metres a l'echelle etc)? Est-ce que le le cadrage reste pareil que dans la fenetre de mise en page ?
Perso je fais l'ensemble des elements en mm pour eviter ce type de probleme, mais je comprends que c'est pas applicable pour toutes les types de projet.
#11 Fri 01 August 2025 15:16
- mathieu12320
Je pense que ce ne sont pas des vecteurs, c'est simplement le fond de plan "Plan IGN v2" qui varie suivant l'échelle et la résolution...
#12 Fri 01 August 2025 16:28
- Sofia2025
Peut etre proprietes de la couche -> source -> resolution de la tuille
et la mettre au max ?
Si je comprends bien avant vous avez esayé de regler la resolution du fichier a la sortie et pas les proprietées de la source ?
#13 Wed 06 August 2025 09:16
- mathieu12320
Bonjour Sofia,
Moi je n'ai pas de souci, c'est Narinelgo qui a des souci avec son export PDF.
Mais effectivement je joue sur la résolution du fichier de sortie et pas sur les propriétés de la couche...
Je ne trouve pas le moyen de modifier les propriétés du flux Plan IGN v2... est-ce possible ?
