#1 Hier 17:50
Carole M
Message d erreur conversion SHP en GPX
je souhaite exporter ma couche en GPX.
J'ai donc fait un clic droit puis "exporter" puis "sauvegarder les entités sous". Dans la fenêtre d'enregistrement j'ai choisi le format "GPS eXchange Format [GPX]". Dans "nom de fichier" j'ai donc nommé mon fichier et choisi l'endroit où l'enregistrer. Lorsque je clique sur "OK" le message d'erreur suivant apparaît :
"L'export du fichier vectoriel a échoué.
Erreur : La création de la couche a échoué (Erreur OGR : Geometry type of `3D Measured Point' not supported in GPX.
Comment puis-je corriger cette erreur de 3D svp? En sachant que ces points proviennent d'un pointage GPS puis ont été retravaillé.
Merci beaucoup pour votre aide.
Carole
#2 Hier 19:44
Pascal Boulerie
Re: Message d erreur conversion SHP en GPX
Dans quel logiciel ?
