#1 Fri 03 April 2026 10:00
- julienvuinteroc
Projet cartographie climatique
Bonjour à la communauté georezo,
J'ai 29 ans. Dans mon entreprise, je travaille sur un projet de cartographie climatique basé sur l'IA et la cartographie. L'objectif est de réaliser des prévisions climatiques selon chaque scénario issu du GIEC pour le Languedoc-Roussillon. En se basant sur un papier de recherche de l'INRAE, j'ai déjà fait une première brique en faisant des cartes et des graphiques montrant l'évolution historique des indicateurs climatiques (gel, sécheresse, chaleur) et le futur.
J'ai besoin de votre aide pour une tâche ou j'ai passé quelques jours sans trouver de solution. Le fichier est confidentiel. Je ne suis pas en mesure de vous l'envoyer.
Les mentions des 5 cartes sélectionnées sont surlignées à la page 1 de ce fichier.
A partir de ces cartes, je souhaite m'intéresser aux réseaux d’eau en Languedoc-Roussillon. Il faudrait extraire les données des cartes en Excel (ou autre format adapté et simple). L’idée est d’obtenir les données brutes à partir du document PDF à disposition sans avoir accès aux données sources (indiquées dans les sources) afin de compiler les différentes données. Mon entreprise n'a pas eu de retour de la part des producteurs de données sur la possibilité d'accéder à leurs données sources. J'aimerais produire d'autres graphiques à partir du fichier final.
Par exemple, je souhaite avoir les valeurs pour telle commune sur sa surface irriguée. Dans le fichier csv ou autre format, j'aimerais obtenir le format suivant:
- Commune
- Code INSEE
- Titre graphique – champ légende (plusieurs colonnes par carte)
L'idéal est d'avoir rassemblé tous les champs de toutes les légendes des 5 cartes dans un même fichier Excel ou autre format.
J'ai fait 2 approches:
Première approche:
J'ai utilisé le logiciel QGIS dans un premier temps pour géoréferençer les cartes, de les passer en mode couleur PCT (une bande unique) et de les polygoniser accompagnées de leur légende et leur texte explicatif. Il était très compliqué de distinguer les couleurs entre celles figurant sur la carte et celles de la légende en utilisant le langage Python.
Seconde approche:
Quant à la seconde approche, l'utilisation du logiciel QGIS était destiné au géoréferencement les cartes. Contrairement à la première approche, je ne polygonise pas les cartes. Je souhaite retrouver le code RGB de chaque couleur des champs de chaque légende. Le bémol de cette approche est qu'un changement léger sur l'une des codes hexadécimaux ou RGB impacte le rendu du fichier final en utilisant le langage Python. La comparaison entre les couleurs des cartes et des légendes serait donc difficile à réaliser.
Pourriez vous m'aider s'il vous plaît pour voir si c'est "réellement" possible de faire cette tâche ? Quelles solutions envisagez-vous pour y parvenir ?
Voici mon adresse mail pour me contacter: julienvu@interoc.fr
Passer d'un fichier PDF en extrayant les cartes et confronter les couleurs des cartes sur celles de la légende est l'objectif.
Ce serait top d'avoir votre retour d'ici le début de la semaine prochaine.
Bonne journée,
Merci de votre aide,
Julien
Dernière modification par julienvuinteroc (Wed 08 April 2026 16:27)
