- Sujet précédent - QGIS: ESRI:REST -> GEOM(MULTIPOLYGONE) et pas GEOM(MULTISURFACE) - Sujet suivant
#1 Fri 12 June 2026 23:38
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
j'essaye de filtrer une couche de points d'un GPKG EPSG:3812) au départ d"un polygone d'une couche ESRI:REST / WFS (EPSG 31370)
le serveur ESRI:REST ne connaissant pas le SRID de ma couche de points, un filtre est a priori impossible
j'exporte la couche ESRI:REST vers le GPKG de la couche de points, en prenant le meme EPSG, en spécifiant Polygone et Multiple
la couche GPKG créée est bien de type Polygon(Multipolygone) mais, oh subtilité, les GEOM sont de type MULTISURFACE et pas MULTIPOLYGONE
le filtre posé ne fonctionne a priori pas à cause de ce type de géométrie forcé par ESRI
il y a un Traitement → Boîte à outils → Segmentiser par distance maximale, mais n'est il pas possible de forcer le type geom(MULTIPOLYGONE) lors de l'export ?
merci, jean marc
#2 Mon 15 June 2026 16:26
- Sylvain M.
Re: QGIS: ESRI:REST -> GEOM(MULTIPOLYGONE) et pas GEOM(MULTISURFACE)
Qu'obtenez-vous si vous faites cette requêtes sur la couche :
SELECT st_astext(geometry)
FROM lacouche
Vous pourriez peut-être recréer la table/géométrie dans un format standard en la reconstruisant via quelques requêtes spatiale de conversion de type ?
PS. : ESRI et ses formats non standards... ![]()
Sylvain M.
#3 Sun 21 June 2026 17:06
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
je suis passé par st_astext lors de mes tentatives de compréhension / correction, sans résultat
et j'ai donc copié / collé les polygones nécessaires vers une nouvelle couche temporaire d'abord, puis dans GPKG
jean marc
#4 Mon 22 June 2026 13:10
- Sylvain M.
L'idée était que vous partagiez le résultat de cette requête (sur une seule géométrie par exemple), qui aurait (peut-être) permis de vous proposer une requête de conversion directe des "MULTISURFACE" en "MULTIPOLYGONES".
Sylvain
Sylvain M.
