#1 Tue 31 May 2005 12:04
Touati Moh81
numerisation ou digitalisation de carte
De: touati
salut tout le monde,
j'ai une question qui revien tjr, est ce qu'il ya une difference de numiriser (digitaliser) une carte sur l'ecran et sur une table a digitaliser, et d'apres beaucoup de gens il existe un difference, car par exp les suisse en numiriser toutes leurs ancienne carte avec la table.
donc j'aimerai bien avoir des eclairssissement la dessus, et bien aussi des argument convincant.
merci d'avance..................TOUATI
#2 Tue 31 May 2005 21:09
Pascal Boulerie
Re: numerisation ou digitalisation de carte
De: Pascal Boulerie
Vieux debat, Dr Jane Drummond l'avait deja aborde en... 1990 dans un rapport de nos recherches effectuees pour le compte de l'OEEPE...
Precisez donc vos besoins - serez vous amenes a travailler sur les cartes topographiques de base de l'Algerie, ou pour des utilisateurs moins exigeants en precision ?
Voir ainsi un de ces avis (emanant de specialistes en environnement et foresterie) sur : http://www.creaf.uab.es/miramon/new_not … blescr.htm
(et http://www.creaf.uab.es/miramon/what_mm/ENG/index.htm)
La qualite du travail dependra aussi de l'implication professionnelle du personnel procedant a la dite numerisation : si un operateur de saisie se met a prendre des libertes avec les specifications techniques et la charte qualite ( rounding up the corners ), bonjour les degats. :-)
PS Et avez-vous aborde la question de la vectorisation automatique ?
#3 Wed 01 June 2005 20:56
François Aumonier
Quand on pense carte numerique on pense toujours a la carte vectorielle.
Or l'une des methodes efficaces est de passer d'abord par un scannage des
feuilles.
Dans ce cas la, pourquoi ne pas utiliser la mixite entre
- la carte scannee dument georeferencee et corrigee de ses distorsions
eventuelles
- et une vectorisation a l'ecran des couches indispensables ?
Cela permet de garder la richesse visuelle des cartes papiers et d'alleger
les travaux de vectorisation assez longs et couteux.
FA
#4 Thu 02 June 2005 13:53
Andre M Winter - Carto Net
la difference majeure est que sur l'ecran toutes sortes d'opperations
avec le support son possible
- avant le traitement: opimisation des couleurs (par ex. B&N strict),
dallage, assemblages et biensur georef.
- durant le traitement: zoom, supperposition de plusieurs supports de
reference (ex: cadastre ET orthophoto ET a priori une autre donee
vectorielle)
tout ceci n'est pas possible sur la table. seul hic au traitement sur
l'ecran: faut scanner d'abord, mais a priori, il est plus facile de nos
jours de trouver un scanner qu'une table de digit....
andre
#5 Thu 02 June 2005 18:26
Jean-michel Dziubich
De: DZIUBICH jean-michel
Ne pas oublier la finalite de la numerisation, c'est a dire quelle est la precision de determination des donnees a obtenir (precision geometrique, precision sur les mesures)
Il faut rappeler qu'avant de numeriser il faut definir les methodes de travail et les formules de transformation de coordonnees entre l'espace de travail de la table/ecran et le referentiel de stockage
Pour digitaliser du cadastre (les fameux Plan Minute de Conservation en general) il fallait partir des documents originaux afin de s'affranchir des defauts provenant des procedes de reprographie. Pour le cas une methode de calage par moindre carres s'imposait (methode de Helmert)
D'autres methodes existent: affine, multi-projective,etc...
Digitaliser a l'ecran de facon precise n'est donc valable que lorsque la scannerisation  est de haute qualite (pas de deformation dans un sens par rapport a un autre)C'est ainsi que des prestataires ont numerise du cadastre a l'ecran, mais avec des logiciels pointus adaptes a ce contexte (n'est ce pas D MAKA ?)
En conclusion sommaire je dirai que si vous souhaitez des donnees precises une saisie a la table a digitaliser peut se justifier. Si vous etes presses, que la precision des donnees n'est pas primordiale (cartographie) optez pour la saisie ecran
Dans tous les cas une etude de faisabilite avec un maquettage methodologique est conseille
#6 Fri 03 June 2005 09:50
Jplartigau
De: JPLARTIGAU
Une petite remarque generale sur toute numerisation.
Vous n'obtiendrait jamais une precision superieure au document d'origine. Pour le cadastre les planches s'echelonnent entre le 1/500 et le 1/2000 donc les donnees seront au mieux connues entre 5 et 20 cm terrain.
Autre precision sur un autre debat sur l'origine des donnees. Le cadastre n'est pas un plan topographique au sens ou les planches ne sont pas forcement issue d'un lever topo (lambertisation de  certaine, renovation ou remaniement) A chaque planche son histoire donc il faut etre vigilant sur l'ensemble des procedures d'acquisitions.
Le principal est de bien comprendre et bien conaitre ce que l'on fait pour ne pas induire en erreur les utilisateurs potentiels de ces donnees.
Bonne numerisation a tous.
