#1 Thu 30 May 2002 19:22
Laure Barral
selection et cible sous MB
bonjour tout le monde
voici la partie de mon code qui me gene :
Select * from nom_table
where nomcellule = A1
into sel
Set target on
Objects Intersect Into target
data surface = proportion (surface)
ce code se compile parfaitement mais lors de son
execution, une erreur apparait me disant qu'une cible
doit etre definie et que le selection en peut etre
utilisee comme une table
auriez vous une solution?
le but etant d'arriver a recuperer les morceaux
d'objets tronques
merci par avance
Laure Barral
___________________________________________________________
#2 Thu 30 May 2002 19:24
Laurent
Re: selection et cible sous MB
Vous selectionnez un objet et vous le mettez en cible, ok
Mais vous devez selectionner un deuxieme objet pour decouper la cible
Objects Intersect erases the parts of the target objects(s) that do not overlap the current selection
laurent
