#1 Wed 13 February 2002 20:13
Michel POINSOT
requete SQL
hello
peut on savoir en effectuant une requete SQL la nature des polygones dans une couche polygone simple ou polygones complexes ou polygones a trous par exemple
merci pour votre aide
#2 Wed 13 February 2002 20:14
Jacques Paris
Re: requete SQL
Si vous n’etes pas sur qu’il n’y a que des polygones, commencez par
Select * from votre_table where int(objectinfo(obj,1))=7 into sel
Ensuite
Select * from sel where int(objectinfo(obj,21))=1 into poly_unique
Ou
Select * from sel where int(objectinfo(obj,21))>1 into poly_multiple
MI n’offre pas de moyen direct de renseigner une region a polygones
multiples sur l’existence de « trous », autrement dit sur l’enchassement de
polygones l’un dans l’autre.
Jacques Paris
