#1 Wed 13 February 2002 20:10
- HEMAIN Caroline
- Invité
Decoupage cantonal
Bonjour, je suis a la recherche de sites ou je pourrais trouver les liens entre Departements/Arrondissements/Cantons/Communes, avec les codes et les libelles. Si vous possedez qques departements, ou des adresses internet interessantes pour recuperer ce genre de donnees, merci de me faire signe.
C.H.
#2 Wed 13 February 2002 20:12
- Mohamed Hilal
- Invité
Re: Decoupage cantonal
A ma connaissance, il n'y a pas de site internet donnant ce type
d'info et pour cause, elle appartient à l'INSEE et l'IGN ! Vous
pouvez acquérir la liste des codes
(Départements/Arrondissements/Cantons/Communes) dans le CDROM
"Code officiel géographique" (COG) vendu (à un
prix très abordable) par l'INSEE (www.insee.fr) et par l'IGN (www.ign.fr).
Mohamed HILAL
#3 Wed 13 February 2002 20:15
- Yannick Depret
- Invité
En complement de l'information apporte par Mohamed Hilal, je me permets
d'ajouter la definition de Canton au sens INSEE et IGN qui est differente de
la notion de Canton electoral a laquelle on pense le plus souvent. A ma
connaissance, il n'existe pas de BD officielle des cantons electoraux. La
decision d'en produire une dependant du ministere de l'interieur. Si
quelqu'un a des pistes je suis aussi preneur de l'info
Page 74 / 106 BD CARTO® Structure Utilisateur du METL Decembre 1998
Le numero INSEE des pseudo-cantons livre correspond au code canton (CT) du
Code Officiel Geographique de l'INSEE. La definition de l'INSEE de ce code
suit.
Ce code est affecte a l'interieur du departement et peut prendre les
modalites de 0 a 99. Lorsqu'il prend les valeurs 01 a 80, la commune est entierement
incluse dans le canton designe. En revanche, un numero superieur a 80 signifie que
la commune est a cheval sur plusieurs cantons : c'est generalement le cas des
communes importantes, et parfois de petites communes (a la suite d'une
fusion par exemple). On parle alors de canton non precise . Le code CT n'est donc
pas a proprement parler un code canton, mais de pseudo-canton , ensemble de
communes dont on peut donner la definition suivante :
. lorsqu'un canton comprend au moins une commune enti*re, l'ensemble des
communes enti*res de ce canton constitue un pseudo-canton, dont le code
est le code canton (commun * toutes les communes) du Code Officiel
Géographique ;
. chacune des communes non incluses dans les pseudo-cantons d*finis en a)
constitue à elle seule un pseudo-canton, dont le numéro de code correspond
à la modalit* canton non pr*cis* pour cette commune dans le Code Officiel
Géographique (toutes ces communes sont travers*es par une limite de
canton).
