#1 Tue 11 September 2001 21:53
- Sébastien RODDIER
- Invité
chemin d'acces a un repertoire
Bonjour a tous
Je cherche a recuperer dans une variable STRING le chemins d'acces a un repertoire selectionne par l'utilisateur dans une boite de dialogue.
quelqu'un aurait t'il une idee?
a+
sebastien
#2 Wed 12 September 2001 21:53
- Sébastien RODDIER
- Invité
Re: chemin d'acces a un repertoire
Bonjour a tous
J'ai une solution trouvee sur le site de J.Paris que je vous invite a aller voir pour plus d'explications.
Voici le code, a vous de l'adpater selon vos besoins :
Declare Function FolderOrFilename
(ByVal hMIWinHandle as integer, 'MapInfo Window Handle
ByVal TypeBrowse as Integer, '0 for Folder; >0 for File
ByVal Title as String) 'Title for the Dialog
as string 'Result is if nothing chosen
'*************** Win 98 Shell Declarations ***************
Define BIF_RETURNONLYFSDIRS &H0001
Define BIF_BROWSEINCLUDEFILES &H4000
Type TitleString
Title as String
End Type
Type BrowseInfo
hWndOwner As Integer
pIDLRoot As Integer
pszDisplayName As Integer
lpszTitle As TitleString
ulFlags As Integer
lpfnCallback As Integer
lParam As Integer
iImage As Integer
End Type
Declare Sub CoTaskMemFree Lib ole32.dll (ByVal hMem As Integer)
Declare Function SHBrowseForFolder Lib shell32
(lpbi As BrowseInfo) As Integer
Declare Function SHGetPathFromIDList Lib shell32
(ByVal pidList As Integer, lpBuffer As String) As Integer
'*************** FindFile Declarations ***************
Define MAX_PATH 260
Type FILETIME
dwLowDateTime As integer
dwHighDateTime As integer
End Type
Type WIN32_FIND_DATA
dwFileAttributes As integer
ftCreationTime As FILETIME
ftLastAccessTime As FILETIME
ftLastWriteTime As FILETIME
nFileSizeHigh As integer
nFileSizeLow As integer
dwReserved0 As integer
dwReserved1 As integer
cFileName As String * MAX_PATH
cAlternate As String * 14
End Type
Declare Function FindFirstFile Lib kernel32 Alias FindFirstFileA
(ByVal lpFileName As String, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As integer
Declare Function FindClose Lib kernel32 Alias FindClose
(ByVal hFindFile As Integer) As Integer
(ByVal hMIWinHandle as integer, ByVal TypeBrowse as Integer,
ByVal Title as String) as string
Dim lpIDList, lResult, hFF As Integer
Dim udtBI As BrowseInfo, f as WIN32_FIND_DATA, sPath as String
FolderOrFilename=
udtBI.hWndOwner = hMIWinHandle 'Set the owner window
if TypeBrowse=0 then 'Folders only or Folders & Files?
udtBI.ulFlags = BIF_RETURNONLYFSDIRS
else udtBI.ulFlags = BIF_BROWSEINCLUDEFILES End if
udtBI.lpszTitle.Title = Title
'Show the 'Browse for folder' dialog
lpIDList = SHBrowseForFolder(udtBI)
If lpIDList > 0 Then
sPath = Space(MAX_PATH)
'Get the path from the IDList
lResult = SHGetPathFromIDList(lpIDList, sPath)
If lResult=1 then
FolderOrFilename=sPath
' If looking for file, make sure it's not a folder
If TypeBrowse=1 then
hFF=FindFirstFile (sPath, f)
if (f.dwFileAttributes 16) mod 2 = 1 then FolderOrFilename= End if
lResult=FindClose (hFF)
End if
End if
End If
Call CoTaskMemFree(lpIDList)
End Function
Define SYS_INFO_MAPINFOWND 9
Dim ResultName as string
ResultName=FolderOrFilename(SystemInfo(SYS_INFO_MAPINFOWND), 0, Select a Folder )
If ResultName = then Note No Folder Chosen
Else Note Chosen Folder: + ResultName End if
ResultName=FolderOrFilename(SystemInfo(SYS_INFO_MAPINFOWND),1, Select a File )
If ResultName = "" then Note "No FileName Chosen"
Else Note "Chosen FileName: "+ ResultName End if
a bientot
