#1 Wed 11 July 2001 22:18
Vvestri
Affichage couches d'information
Grenoble, le 11 juillet 2001
Bonjour tout le monde,
Je me heurte a un probleme de taille sur l'affichage des couche
d'information dans MapInfo (version 6.0).
Je possede une serie de couches d'occupation du sol. Lorsque j'ouvre une
fenetre carte et que j'y superpose la totalite des informations j'obtiens un
certain resultat.
Par la suite si je change l'ordre de superposition des couches j'obtiens un
autre resultat. Je peux donc a loisir faire qu'un departement soit
majoritairement agricole, forestier...
En revanche lorsque j'effectue un zoom tres precis sur quelques polygones
pour mieux apprehender la superposition des polygones j'ai une drole de
surprise. A ce niveau d'echelle on s'apercoit tres facilement qu'il n'y a
jamais eu de probleme de superposition. Tous les polygones sont parfaitement
jointifs et non superposables.
S'agit-il d'un bug de l'affichage de MapInfo ? S'agit d'un autre probleme ?
Je tiens a preciser que l'occupation du sol a ete fourni en shape et
convertie en tab. Habituellement je recois de ce fournisseur directement les
fichiers en MIF MID.
Peut-il y avoir une incidence a ce niveau la ?
Pourtant je le repete tout le travail est parfaitement execute.
Merci pour votre aide
Veronique VESTRI
Ingenieur SIG
#2 Thu 12 July 2001 22:17
Béatrice FERNANE
Re: Affichage couches d'information
voir si les contours des polygones ont une epaisseurs : supprimer les contours et laisser les polygones colores en aplat.
cordialement,
Beatrice FERNANE
#3 Wed 25 July 2001 22:17
Vvestri
Finalement apres de multiples essais je suis en mesure de dire que la
proposition de Beatrice est bien la bonne.
Le probleme d'affichage provenait effectivement de l'affectation d'un
contour aux polygones de l'occupation du sol. Pour obtenir une visualisation
parfaite et non aleatoire il est indispensable de travailler avec des
polygones sans contour.... c'est ainsi
Merci pour vos idees
Veronique VESTRI
