#1 Fri 23 August 2002 16:16
- CRIGNON, Caroline
- Invité
analyse thematique
Bonjour a tous,
Pourriez vous me depanner, je bloque actuellement sur une analyse
thematique.
Je souhaite faire ressortir certaines communes sur un departement a partir
d'un fichier Excel. Pour cela j'ai ajouter une colonne dans ma table de
departement d'origine (mise a jour colonne, avec une condition de jointure
: objet Excel within objet commune . Ensuite je pensais faire une analyse
thematique pour faire apparaitre ces communes :
valeur individuelle de polygone
table : commune
variable : expression (ligne de la nouvelle colonne pour les quelles le
contenu est different de 0)
Mais je rencontre des problemes de synthaxe.Pourriez vous m'apporter vos
lumieres ?
Existe -t'il un document avec des exemples ou des precisions sur les
libelles permettant de construire correctement les formules ?
Merci de votre aide et bonne journee.
Caroline Crignon
#2 Mon 26 August 2002 09:13
- Pascal Geraut
- Invité
Re: analyse thematique
tu as peut-etre deja la reponse
mais pourquoi ne pas utiliser l'astuce d'Eric Mauviere pour savoir si une
colonne est a 0 ou non, ce qui, dans ton cas (si j'ai bien compris)
permettrait de faire une analyse thematique par valeur individuelle avec
deux valeurs : contient zero ou est different de zero.
Si par exemple cette valeur est dans la colonne commune_OK , dans la boite
creer carte thematique, renseigner la table et pour la variable, indiquer :
int(commune_OK0) : la formule renverra 0 ou 1
bon courage
