#1 Mon 02 September 2002 20:09
- Franck VAUTIER
- Invité
grid analyser
Je cherche a realiser des courbes de niveau a partir d'un semi de points dont je connais les ccordonnees x,y,z.
J'ai telecharge la derniere version de Grid analyser (3.01)
Apres avoir passe de longs moments a tenter de faire fonctionner ce module (doc a l'appui), je me retrouve au point de depart, cad avec mon semi de points et une analyse thematique en coloration continue.
Un exemple d'essai sans suite : lorsque je lance le module interpolate , il me met le message d'erreur suivant : table non trouvee .
Je cherche donc a obtenir des elements de base pour faire fonctionner ce module.
Merci a tous
#2 Tue 03 September 2002 14:24
- Geo Maumet
- Invité
Re: grid analyser
allez dans le repertoire de creation de la table, vous devriez trouver deux fichiers MIF et MID, sous mapinfo importez les.
Grid analyser travail avec des windows anglais, il y a un probleme entre les , et . decimaux.
laurent
#3 Tue 03 September 2002 15:35
- S Ferrant
- Invité
Re: grid analyser
J'ai utilise Grid Analyser pour creer des courbes de niveau a partir de
points. Une fois ces courbes creees, celles ci sont completement decalees
par rapport a ma coloration continue. En regardant le fichier MIF, les X ne
correspondent pas a une lambertisation I Nord .
Quelqu'un aurait-il rencontre ce probleme et pourrait m'aider a le resoudre ?
