#1 Wed 08 January 2003 08:48
Emmanuel Giraud
Calcul de pentes et orientation des pentes
Bonjour a tous,
Je souhaiterais connaitre la facon de calculer les pentes d'un relief ainsi que la maniere d'etablir une carte d'orientation des pentes, a partir de Vertical Mapper et d'une table du style BD Alti .
Merci pour vos reponses !
A charge de revanche !
#2 Thu 09 January 2003 09:01
Pascal Geraut
Re: Calcul de pentes et orientation des pentes
Je suppose que tu as importe la BDAlti dans VM pour creer un fichier GRID
(GRD) et le .TAB (en renseignant le systeme de projection)
Le fichier GRD peut alors etre ouvert dans une fenetre carte avec le GrId
MANAGER.
Les pentes et orientations sont ensuite creees avec la commande CREATE SLOPE
& ASPECT du bouton ANALYSIS : renseigner les parametres % ou angle et donner
un nom au fichier de pente et au fichier d'orientation)
Les couleurs se reglent avec le bouton COLOUR du GRID MANAGER.
Je ne saurais te conseiller la lecture d'un fascicule edite par le CERTU et
intitule LA 3eme dimansion geographique (utilisation des MNT illustre par
la BDAlti IGN) et disponible aupres du bureau de vente du CERTU (20EUR)
Pascal GERAUT
DIOG - ITS
CETE de l'Ouest
