#1 Tue 28 January 2003 10:55
- SIG UNIMA
- Invité
translation de coordonnees
je souhaite appliquer a une couche de points une translation de coordonnees
(appliquer une transformation uniforme des coordonnees X et Y).
Pour ce faire, je souhaiterai savoir s'il existe un outil mbx particulier (a
l'image d'un script sur Arc View) pour effectuer cette operation. Je connais
deja les manipulations Import/Export DXF et extractions Centroid X et Y, et
je souhaiterai savoir s'il y a d'autres methodes.
En vous remerciant, je vous souhaite une bonne journee
#2 Tue 28 January 2003 10:55
- BRENNER
- Invité
Re: translation de coordonnees
a ma connaissance le meilleur systeme pour realiser une translation
systematique en 2D de points d'un fichier tab de MI est de passer par une
conversion du fichier en MIF/MID puis d'ajouter la ligne commencant par
TRANSFORM au fichier MIF. a l'issue on re-importe le fichier dans MI
Pour ce faire il faut se reporter a l'annexe A du manuel de reference de
mapinfo.La commande TRANSFORM s'utilise de la facon suivante:
TRANSFORM , , ,
et doit etre immediatement placee apres la ligne COORDSYS
amicalement,
Éric BRENNER
eric.brenner@praud.sogreah.fr
NANTES
