Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 19 March 2003 17:09
Christian Marmond
fonction HotLink
j'utilise MI6.0, et je voudrais tester la fonction HotLink, censee permettre l'activation d'etiquettes ou d'objets en les liant a des fichiers ou des URL Internet (dixit le Guide de la Mise a jour 6.0)
J'ai beau suivre scupuleusement les indications du Guide, je n'arrive pas a tester cette commande.
Dans ce premier test, je suis parti de la carte des regions de MI, et je voulais associer une URL a chaque region.
Je suis donc a la recherche d'infos sur ladite fonction, son interet, ses possibilites... et surtout son mode et ses conditions de fonctionnement !!!
Si quelqu'un a ca sous la souris, je suis preneur :-)
Bonne journee
Christian Marmond
ISIS
4, rue des Cuirassiers
69 003 Lyon
#2 Wed 19 March 2003 17:09
RAVENET Eric
Re: fonction HotLink
Pour utiliser la fonction Hotlink, il vous faut creer un nouveau champ dans
la table concernee (ici les regions) dans lequel vous allez saisir pour
chaque objet l'adresse du fichier ou l'URL que vous voulez lui associer.
Dans l'exemple, cela peut-etre l'URL du site internet du Conseil Regional
correspondant a la region concernee. Dans la fenetre carte ou est affichee
votre couche, vous allez ensuite dans le controle des couches, selectionnez
la couche concernee (Regions) et cliquez sur le bouton Hotlink a droite.
Dans la liste deroulante Colonne/Expression de la boite de dialogue qui
s'affiche, vous selectionnez le champ dans lequel vous avez saisi le lien,
et vous choisissez la facon dont vous voulez activer le lien : par exemple
en cliquant sur Un Objet. Vous faites OK et vous revenez sur la fenetre
carte. Le bouton Hotlink (represente par un eclair) de la barre d'outil doit
maintenant etre actif (non grise). Il suffit de selectionner cet outil, puis
de cliquer sur la region dont vous voulez activer le lien. Dans le cas d'une
URL, cela va lancer le navigateur par defaut de votre poste qui va
rechercher le site en question. Je l'ai teste avec des photos, cela marche
bien, le programme pour lire le fichier est celui associe par defaut sous
Windows a l'extension du fichier que j'ai saisi dans mon nouveau champ.
En esperant avoir ete assez clair (et pas trop long).
#3 Thu 20 March 2003 10:08
Béatrice FERNANE
J'ai essaye la possibilite Hotlink dans HTML IMAGE MAP pour creer =
des pages internet au lieu de lien HTMl.
La page internet cliquable obtenue ouvre le repertoire sur lequel se =
trouve la page cliquable (comme un FTP), dans le code
HREF =3D
quel que soit les variantes que j'essaie
Avec l'autre option HREF=3D url et j'aboutie sur ma page de destination
cordialement
Beatrice FERNANE
mail : beatrice.fernane@texte-a-enlever.franche-comte.environnement.gouv.fr
