#1 Tue 08 April 2003 12:12
- Sta
- Invité
Pb de coordonnees
J'ai une table quand lorsque je clique sur la representation apparaissent les coordonnees geographiques. Comment faire pour avoir des colonne avec x & y correspondant, sans trop de mal, dans la table mere...
#2 Tue 08 April 2003 14:44
- Theodora Allard
- Invité
Re: Pb de coordonnees
Vous devez executer CoordinateExtractor.MBX, outil installe par defaut dans MI
#3 Thu 10 April 2003 15:01
- Jean-pierre Philippe
- Invité
De: Jean-Pierre PHILIPPE
Ajouter 2 champs a votre table par la commande Table / Gestion des tables / Modifier structure… (par exemple : : Coord_X , Coord_Y )
- Puis faire Table / Mettre a jour colonne…
- Table a mettre a jour : VOTRE_TABLE
- Prendre valeur dans : VOTRE_TABLE
- Colonne a mettre a jour : Coord_X
- Valeur / Expression / Fonctions CentroidX(obj)
- Puis, recommencer avec Colonne a mettre a jour : Coord_Y
- Valeur / Expression / Fonctions CentroidY(obj)
Attention : Par defaut, les fonctions retournant des calculs geographiques CentroidX (obj) et CentroidY (obj) retournent des coordonnees en Longitude/Latitude.
Pour avoir en retour, les coordonnees dans un systeme de projections souhaite, au prealable ouvrir urne fenetre MapBasic dans laquelle vous frappez la syntaxe suivante (avec NOM_TABLE = table MapInfo prealablement ouverte dans votre fenetre carte et portant le systeme de projection souhaite , par exemple en Lambert zone) :
'Syntaxe a frapper dans une fenetre MapBasic ouverte sous MapInfo pour recuperer les coordonnees X et Y des objets dans le systeme de projection de la table de selection
'(par exemple, coordonnees en Lambert 1 Nord)
'================ Syntaxe =================
set coordsys table NOM_TABLE
