GeoDataDays 2025
#1 Tue 10 June 2003 16:43
Fx Prunayre
Projection vers Lambert 93
Mapinfo permet la reprojection vers le lambert93. Cependant savez vous qu'elle est la methode utilisee ? (conversion a 3 ou 7 parmetres ou grille IGN de conversion). Je n'ai pas trouve de detail sur la methode employee.
Merci pour votre aide.
Francois Prunayre
#2 Tue 10 June 2003 08:09
Michel Wurtz
Re: Projection vers Lambert 93
Il n'y a a ma connaissance aucun SIG qui applique la grille de
correction IGN (permettant une precision de qq. cm meme en cas de
changement de systeme geodesique).
Pour une telle conversion (necessaire en particulier pour passer du
Lambert zone au Lambert93), l'utilitaire Circe 2000 de l'IGN (voir
http://www.ign.fr) peut etre utilise. Il s'agit d'une application
fermee , au sens ou il faut entrer les coordonnees a la main ou
les mettre dans un fichier au format bien precis.
Il existe heureusement une application open source qui fait la
meme chose et qui inclue une dll Windows qui doit pouvoir etre
habillee de MapBasic pour lui permettre d'etre appelee depuis
MapInfo : voir http://esibert.free.fr/sig/conversion/index.htm
Michel Wurtz
MAAPAR/DGA/SDSI/CERIT/DIG
#3 Tue 10 June 2003 16:44
Christophe Barbier
Je ne sais pas si ca peut vous aider mais lors d'une conversion entre deux
systemes de projection utilisant un point d'origine different, MapInfo
utilise la methode de transformation Bursa-Wolfe, qui est une transformation
en 7 parametres, precise a 10m pres.
Si les 2 systemes ont le meme pt d'origine, aucune transformation n'est
necessaire et les resultats sont precis a 0.1m pres.
Christophe Barbier, I²G
christophe.barbier@texte-a-enlever.i2g.fr
#4 Wed 11 June 2003 12:02
François-Xavier Prunayre
il y a egalement FME de la societe safe qui se base sur la grille de l'IGN.
Francois-Xavier Prunayre
OIEau - RNDE
fx.prunayre@texte-a-enlever.oieau.fr
